| Renault Safrane выбиваеет Колпачёк ВВ провада https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=12642 |
| Автор: | Credl [ 2.03.2008 20:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Renault Safrane выбиваеет Колпачёк ВВ провада |
Здравствуйте! Renault Safrane 97. 2.0-16V Двиг N7Q. СТРАНОСТИ!переодически выбиваеет-выталкивает-выскакивает,незнаю как обозвать.Провод со свечи на первом цилиндри,постоянно!в чём может быть проблема!?ума неприлажу! калпочёк плотно прижимается.даже слишно как воздух выходит когда прижимаешь.но визуальный осмотр свечи ничего невыявил.резба пропускает газы? |
| Автор: | Dervik [ 2.03.2008 20:44 ] |
свечу поменяй |
| Автор: | Credl [ 2.03.2008 21:49 ] |
симптом и на другой свечи точно такойже.и именно на первом котле |
| Автор: | Aleksey [ 2.03.2008 21:59 ] |
Наверное механическая проблема. Брак наконечника/деформация. |
| Автор: | qwerty [ 2.03.2008 23:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Renault Safrane выбиваеет Колпачёк ВВ провада |
Credl писал(а): ...калпочёк плотно прижимается.даже слишно как воздух выходит когда прижимаешь...
Сделай, чтоб прижимался неплотно... протри масло, если есть. Воздух в колодце расширяется при нагреве и теоретически может выталкивать наконечник. А может контакт-защелка на электроде свечи не фиксируется? Еще можно засунуть кусок резины микропористой между наконечником и пластмассовой крышкой движка... и забить! |
| Автор: | Credl [ 3.03.2008 11:33 ] |
всё было нормально.пока я невытер крастный температурный гирметик внизу непосредсвенно где свичя вкручивается и было немного где калпочёк к стенкам содится.но там малость было.недумаю что из за этого может произойдти чтото глабальное.калпочёк фиксируется.свечю из него вытаскивать с силой нада. qwerty насчёт воздуха ты прав.Почему тока в первом котле тогда? |
| Автор: | qwerty [ 3.03.2008 13:18 ] |
Credl, попробуй между резиновой пробкой наконечника и металлом вставить что-то типа зубочистки, чтоб воздух проходил. Может поймешь, в какую сторону думать... |
| Автор: | Credl [ 3.03.2008 22:17 ] |
Я то так попробую сделать.проста меня волнует компресия,двигатель заметно потупел с момента етой болезни.Грешу на резбу,может попробывать зделать типо прокладки из герметика,между головой и свичёй?я кстате тоже из Литвы)висагинас.знаеш такой? |
| Автор: | qwerty [ 4.03.2008 9:29 ] |
Герметик тута не канает. Герметичность обеспечивается прокладкой, которая на свече болтается. Привет Висагинасу! |
