| Правая полуось R-19 https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=12661 |
| Автор: | anton1207 [ 4.03.2008 15:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Правая полуось R-19 |
Поехал делать сход-развал, подняли машину, посмотрели подвеску, правая полуось винтом, говорят вибрировать должна что дурная, два года ездил ничего не замечал. Вопрос по замене. Меняется и только сама полуось или надо еще что-то. Масло из КПП я так понимаю убежит? Сколько брать с собой масла на замену? |
| Автор: | Bиkтоp [ 4.03.2008 15:09 ] |
Масло убегает при замене ЛЕВОЙ полуоси. |
| Автор: | Smalenski [ 4.03.2008 15:12 ] |
КПП - 3.3 л Меняется вроде в сборе |
| Автор: | anton1207 [ 4.03.2008 15:12 ] |
Мастера сказали, что меняли на Рено-19 правую полуось и масло убежало. А по вопросу замены, правая ось короче или длинее левой. Менять, я так понимаю, можно оставив прежний ШРУС и пр.? |
| Автор: | -=sAm=- [ 4.03.2008 15:21 ] |
anton1207 эти мастера ее откуда правой считают? Или они просто ее вместе со стаканом и валом вырвали из коробки - тогда и веры им на то что полуось винтом - никакой. Вообще что значит винтом - ее скрутило что ли? Если она гнутая - то подушки двигателя, шрусы и подшипник диффа менять надо будет как омывайку в бачке (так же часто) И если ничего не бьет - то как же оно ездит то. За 2 года такое бы вылезло как пить дать. Делают развал - вот и пускай делают ... или они отказали в своих услугах по поводу гнутой полуоси? |
| Автор: | anton1207 [ 4.03.2008 15:26 ] |
Правая полуось по ходу движения. Вращают колесо ось вращается винтом, как штопор. Сам видел. Правда не видел, как вращается нормальная ось На прямой дороге отпускаю руль - машина едет прямо, в пределах уклона дороги, никуда ее не тянет. В пятницу к мастеру по французам подъеду, может пускай лучше он смотрит. Только если делат, то все сразу. Вот и хотелось бы уточнить примерный перечень з/ч. Если полуось все-таки менять придется? |
| Автор: | Леонид [ 4.03.2008 15:39 ] |
Значит так. Менял недавно пыльник шруса. Мастер открутил гайку слива масла из коробки. Где-то половину слил. Когда всё поменяли назад влил. Была потеря где-то грамм 500. С собой было масло. Долили. А то что винтом ходит. Так должно и быть. Разводят на бабки. |
| Автор: | Nikee [ 4.03.2008 15:57 ] |
Правая полуось длиннее левой. При замене масло сливать не надо и доливать тоже. На разборке полуось стоит 40 у.е. скока новая стоит незнаю. |
| Автор: | anton1207 [ 4.03.2008 16:07 ] |
А на счет винта серьезно? |
| Автор: | Леонид [ 4.03.2008 16:08 ] |
Новая стоит около 140$. |
| Автор: | anton1207 [ 4.03.2008 16:09 ] |
Новая на ИССО стоит 60 евро. Просто, в свете последних известий, может и менять ничего не надо? |
| Автор: | -=sAm=- [ 4.03.2008 17:04 ] |
anton1207 руль не бьет, пгоблем от полуоси не было - таки и катайтесь дальше. Это все пгоиски голодных сегвисников. |
