| Выбивает 5-ю передачу https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=12700 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | BETEP [ 9.03.2008 21:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Выбивает 5-ю передачу |
Сегодня был первый заезд на 200 км после кузомного ремонта и за это расстояние выбило раз 30 5-ю передачу.Во время ремонта машина была на боку и днище проливали под давление смесью из мазута,пушечного сала и пластилина.И попало на коробку.Может ли это как-то повлиять на данную проблему или это всё-таки чему кирдык в коробке(и чему именно) |
| Автор: | BETEP [ 9.03.2008 21:36 ] |
Простите за мой русский |
| Автор: | mexanik [ 9.03.2008 23:51 ] |
А до ремонта это бывало? Все смахивает на кирдык 5-ой (муфта сцепления 5-ой, из-за недостатка масла), но может и пследствия кузовного ремонта, т.е. рычаг или кулиса нах. в близости к кузову и вибрация или подергивание движка выталкивают передачу( это как гипотеза). |
| Автор: | BETEP [ 9.03.2008 23:59 ] |
До ремонта всё было класс, тут ни с того ни сего. Замечено что выбивает при полном прогреве двигателя.Может эта гадость как нагревается становиться жидкой и попадает куда.Масло не проверял,но 5000 назад менял пыльник шруса с заменой масла.А вообще коробка сильно должна нагревать во время движения? |
| Автор: | Реноман [ 10.03.2008 0:02 ] |
До ремонта у него такой проблемы небыло,5-я передача рычит,если надо выключить-вытягивается с усилием.Масло менялось 5000км назад.Я думаю,мот пластмассовый желобок для смазки 5-й передачи соскочил,во время ремонта (когда на бок куляли),а мот гайка открутилась.В любом случае-вскрытие покажет |
| Автор: | BETEP [ 10.03.2008 0:23 ] |
Куляли на правый бок |
| Автор: | Smalenski [ 10.03.2008 9:04 ] |
Реноман Для того, чтобы глянуть не сломался/соскочил желобок для подачи масла или откручилась гайка шестерни достаточно не снимая КПП слить масло и открутить жестяную крышку со стороны колеса |
| Автор: | -=sAm=- [ 10.03.2008 9:12 ] |
Если на правый - то может Градусов ИМХО с 60 должно начинать течь. |
| Автор: | Реноман [ 10.03.2008 10:50 ] |
smalenski Завтра бум смотреть -=sAm=- И у меня такая мысль проскочила.Ведь сапун ближе к мотору. |
| Автор: | mexanik [ 10.03.2008 21:01 ] |
Врядли желобок. Он там не слабо держится и даже если и соскочил, то я не думаю, что при пробеге в 200 км навернется 5-я передача(если конечно коробка не пустая т.е. без масла). |
| Автор: | BETEP [ 10.03.2008 22:24 ] |
Сегодня проверил уровень масла в коробке-короче пальцем не достал до масла.Засунул свернутую бумажку и опредилил, что масло есть,но меньше чем, когда я раньше проверял.Было решено не гемороиться ,а заменить масло.Огромное спасибо Реноману за помощь при замене масла.С подачи smalenski была снята жестяная крышка: при осмотре видно признаки небольшого износа, как сказал Реноман синхронизатора, а так больше ничего криминального.Кстати,сколько должно влезать масло в коробку JB3 028,потому как мы думали что 3 л хватит,но оказалось малёк не хватило.Вот только ,что вернулся с теста по трассе.Проехал около 30 км на 5-й передаче в разных диапазонах скорости от 70-до 130 км/ч-ни разу не выбило.А слилось масло около 2.5л.Ну и что это было? Не уж то при нехватки всего 0.5л глючит коробка или это ещё вернётся? |
| Автор: | Мищенко [ 10.03.2008 23:21 ] |
Уровень не настолько низкий ,что бы причинить такую проблему, больше всего, что она вернется. Возможно подушку вы всетаки не проверили, и при смене нагрузки из-за перемещения агрегата кулиса вытягивает передачу. Ну а масла до заливного отверстия и оно-же контрольное ,- по моему 3, 5 литра |
| Автор: | Реноман [ 11.03.2008 0:13 ] |
Короче,когда слитое масло выливал канистру с отработкой,обратил внимаие на то,что в масле в подвешенном . Ветер,ДУМАЙ
| Автор: | Реноман [ 11.03.2008 0:48 ] |
Кстати,подушки у него в норме,более того скажу,состояние оч близкое к новым.И,при трогании с места рычаг КПП стоит как вкопаный,так что дело не в подушках,а в КПП . |
| Автор: | Smalenski [ 11.03.2008 9:03 ] |
Масла идет 3.3л. |
