| r19 на холодную колбасит двигатель(тарахтит),поиск не помог. https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=12730 |
| Автор: | IGOR RENAULT 19 [ 12.03.2008 19:30 ] |
| Заголовок сообщения: | r19 на холодную колбасит двигатель(тарахтит),поиск не помог. |
Двиг 1.4 моно e7j Началось перед зимой и продолжается до сих пор . Утром или после того как двиг остынет завожу и сразу обороты падают прим до 900 и двиг. сильно тарахтит (может и троит), потом секунд через 30 поднимаются до 1200 сами или при помощи педали газа (газануть 2-3 раза)или ещё бывает чрез 5 сек после заводки нормализуется но редко .Потом надо обязательно прогреть немного иначе тронутся только с перегазовкой получается ,после начала движения имеются небольшие подёргивания .Как двигатель полностью прогрет всё ок . Заменён бензонасос , ДТОЖ,высоковольтные провода ,крышка распределителя , бегунок , свечи заменены . Да и ещё как-то много белого дыма (не густой белый дым)из выхлопой трубычем больше газа тем большедыма ,с других машин гораздо меньше его . так должно быть??? Антифриз на уровне,даж не помню кагда последний раз подливал |
| Автор: | Babay [ 13.03.2008 22:35 ] |
Не хватает воздуха. Либо заслонка не открывается, либо форсунка капает. (скорее 2-е) |
| Автор: | Yuzer [ 25.10.2011 11:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: r19 на холодную колбасит двигатель(тарахтит),поиск не по |
много белого дыма (не густой белый дым)из выхлопой трубычем больше газа тем большедыма ,с других машин гораздо меньше его . так должно быть??? Антифриз на уровне,даж не помню кагда последний раз подливал. Не хватает воздуха. Либо заслонка не открывается, либо форсунка капает. (скорее 2-е)-----как или что надо сделать что бы она открывалась как надо? |
