| Катушка https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=12795 |
| Автор: | dimon22 [ 19.03.2008 17:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Катушка |
Помогите, на холодную работает на всех цилиндрах, на горячую только на двух, есть подозрения на катушку. Это возможно? Посоветуйте как убелиться точно (laguna 96 2.0) |
| Автор: | ЮМБР [ 19.03.2008 19:11 ] |
dimon22, в 2-литровых лагунах не было 8 цилиндров. |
| Автор: | qwerty [ 19.03.2008 21:08 ] |
dimon22 писал(а): Подскажите, пожалуйста, машина на холодных работает нормально, как только прогреется - начинает работать на 2 цилиндрах, я грешу на катушку. Это возможно?
Если у тебя система зажигания без распределителя и с 2-мя катушками, очень даже возможно - в случае отказа одной из катушек в работе остаются только 2 цилиндра. Определить неработающую катушку можно по отсутствию реакции двигателя на: - сдергивание разъема с инжектора; - сдергивание разъема с катушки (низковольтного конечно); Еще есть такой обычай ( Если обнаружится обрыв в цепи первичной обмотки, катушку выбрасывать не спеши - может удастся восстановить... |
| Автор: | Emelya [ 20.03.2008 10:31 ] |
ЮМБР а ты к чему это сказал? |
| Автор: | Laguna2 [ 20.03.2008 14:53 ] |
у меня на мегане было так: 1.6 мотор 96г и там 2 катушки и при горячем моторе 2 цилиндра отключались, Как проверил, да очень просто. Когда работает на 2-х цилиндрах, просто сдёрнул провода в начале с одно катушки, без изменениий, потом с другой- заглохла. Ну вот и узнали какая рабочая, какая нет. А чтоб как то можно было доехать из точки а в точку б, пока не нашёл новую катушку, то возил с собо 4 бутылки с водой по 2 литра и когда машина не едет или например в магазин пошёл и вернулся, а машина ещё не остыла и 2 цилиндра не работает, то проливал эту катушку водой и приводил её в чувство. И какое то время ехал. |
| Автор: | Zonder [ 20.03.2008 15:18 ] |
у тебя F3R двигатель? у меня вроде есть рабочая б/у катушка к F3R. |
| Автор: | MAZ [ 21.03.2008 1:52 ] |
dimon22 Да, такое может быть. При нагреве катушка перестает работать |
| Автор: | dimon22 [ 21.03.2008 17:32 ] |
spasibo rebjata ja uze zakazal novuju katusku |
| Автор: | Zonder [ 31.03.2008 10:46 ] |
dimon22 ну что, получилось? (а то я предложил, но не посмотрел где ты находишься |
