| вспомогательный (поликлиновый) ремень _ замена HELP https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=12804 |
| Автор: | alex_renault [ 20.03.2008 16:36 ] |
| Заголовок сообщения: | вспомогательный (поликлиновый) ремень _ замена HELP |
Граждане, объясните, почему так дорого стоит сей девайс. Поехал я давеча на Машиностроителей менять ремень ГРМ (Лагуна первая, 1,6 16 клапанов), а там настоятельно посоветовали заменить и вспомогательный ремень с обводным и натяжным роликами (в два раза дороже комплекта ГРМ). Еще говорят шкив генератора надо ремонтировать. Через некоторое время знакомый с таким же мотором едет на Машиностроителей, и ему рассказывают ту же байку (развод?). Говорят нужно менять все обязательно, плюс опять же шкив генератора люфтит. Может кто сталкивался с этим? Если да, то где меняли, и где брали ремень с роликами? |
| Автор: | -=sAm=- [ 20.03.2008 16:58 ] |
Эх .. надо менять .. все зависит от состояния роликов. Но! поменять ролики дешевле чем капрем движку делать - иногда обрывки вспомогательного ремня под ГРМ попадают. |
| Автор: | _eagle_ [ 20.03.2008 19:41 ] |
alex_renault....а они тебе иначе свою гарантию не дадут... ... из-за етого ролика-натяжителя(самой дорогой з.ч) если не поменять моно весь твой моторчик запороть...как? тебе наши клубни расскажут |
| Автор: | smasher [ 20.03.2008 19:50 ] |
ремень 15 уев ролики по 20, меняешь сам за 10 минут. |
| Автор: | kotlin [ 20.03.2008 20:22 ] |
...и в генераторе шкив с демпфером-должен быть ход.... |
| Автор: | Smalenski [ 21.03.2008 8:59 ] |
К4М имеет свойство при обрыве вспомогательного ремня гнуть клапана. На не снятой голове ровнять клапана неудобно |
