| Нужен ключ для болтов на скобе суппорта https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=1292 |
| Автор: | DeKa [ 13.05.2004 9:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Нужен ключ для болтов на скобе суппорта |
Есть проблема - в скобе правого суппорта разбились отверстия под направляющие. В итоге суппорт конкретно болтается и на неровностях слышен грохот. Купил я на рынке б/у скобу с нормальными отверстиями, пришел в гараж, залез в яму... А болты, которыми скоба закреплена на подвеске и не 17 и не 19. Т.е. то ли они на 18 (есть ли такой?), то ли вообще дюймовые. Может кто сталкивался с такой проблемой, и у кого-нибудь есть необходимый ключик. Желательно торцевой - меньше шансов сорвать головку. Если у кого есть - отдолжу на выходные (за пиво естественно |
| Автор: | BigSan [ 13.05.2004 10:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Нужен ключ для болтов на скобе суппорта |
DeKa писал(а): Есть проблема - в скобе правого суппорта разбились отверстия под направляющие. В итоге суппорт конкретно болтается и на неровностях слышен грохот. Купил я на рынке б/у скобу с нормальными отверстиями, пришел в гараж, залез в яму... А болты, которыми скоба закреплена на подвеске и не 17 и не 19. Т.е. то ли они на 18 (есть ли такой?), то ли вообще дюймовые. Может кто сталкивался с такой проблемой, и у кого-нибудь есть необходимый ключик. Желательно торцевой - меньше шансов сорвать головку.
Если у кого есть - отдолжу на выходные (за пиво естественно У меня есть не плохой наборч ключей. могу подъехать на выходных. т. 628-0226 или ася WD-40 есть? |
| Автор: | SERB [ 13.05.2004 11:22 ] |
на 18 там два болта. в понедельник менял подшипник. открутились без особых проблем. |
| Автор: | DeKa [ 13.05.2004 11:37 ] |
SERB писал(а): на 18 там два болта.
в понедельник менял подшипник. открутились без особых проблем. Я попробовал разводным, но побоялся сорвать головки, да и легко откручиваться они не захотели, даже после неоднократного обрызгивания WD-шкой. Так может у Вас ключик на 18 можно позаимствовать? 2 alexm: Чтобы не напрягать на выходных можем пересечься вечерком (сегодня/завтра) - я бы отдолжил ключик. Ключик желательно все-таки торцевой (или головку) |
| Автор: | SERB [ 13.05.2004 11:59 ] |
набор есть, но он на даче забыт. если до воскресенья терпит то привезу |
| Автор: | Netman [ 13.05.2004 13:53 ] |
Я думаю, что надо всетаки купить ключ на 18 и голову. В Рено часто встречается |
| Автор: | DeKa [ 13.05.2004 14:05 ] |
Да, я тоже об этом подумал. Просто, возможно, до выходных ключ не куплю, а делать надо. Так что тема все еще актуальна. |
| Автор: | Valentine [ 13.05.2004 14:28 ] |
DeKa писал(а): Да, я тоже об этом подумал. Просто, возможно, до выходных ключ не куплю, а делать надо. Так что тема все еще актуальна.
Если будешь до конца дня (18.00) в районе К.Либкнехта - у меня болтается в багажнике. предварительно звонишь 7504152 |
| Автор: | DeKa [ 13.05.2004 14:39 ] |
2 Valentine: сегодня до 18 не получится. Так что если можно, завтра позвоню - договоримся. |
| Автор: | Valentine [ 13.05.2004 14:46 ] |
DeKa писал(а): 2 Valentine: сегодня до 18 не получится. Так что если можно, завтра позвоню - договоримся.
Агри. Только, насколько я помню, головка на 18 у меня одна. Если надо будет пара - продожай поиск. |
| Автор: | DeKa [ 13.05.2004 16:08 ] |
Нет, как раз одна и нужна. |
| Автор: | RuslanD... [ 13.05.2004 17:07 ] |
есть накидной и рожковый - живу в районе Червенского, т 6890987 |
