autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
Замена сайлентблоков переднего рычага
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=13017
Страница 1 из 2
Автор:  storojkov [ 13.04.2008 13:54 ]
Заголовок сообщения:  Замена сайлентблоков переднего рычага
Подскажите сколько стоит замена сайлентблоков передних рычагов Лагуны, сколько стоят сами сайлентблоки (все 4 штуки), и насколько сложна процедура замены???
Автор:  Va_Sha_Renault [ 13.04.2008 20:54 ]
в феврале брал на малиновке 96000б.р за 4шт. менял сам. два осталось.снять и перепресовать проблем нет, вставить рычаг на место трудно. и ещё ключи надо там передний болт и гайка хитрые, вместо привычных 6ти граней там 12. накидной и головка должны быть соответственоо такие же- размер 22
Автор:  Va_Sha_Renault [ 13.04.2008 20:57 ]
и ещё слышал что снять рычаги не удаётся сам не сталкивался
Автор:  Aleksey [ 13.04.2008 21:09 ]
Va_Sha_Renault, какая фирма сайлентов за эти деньги?
Автор:  Va_Sha_Renault [ 13.04.2008 21:48 ]
фирма SIDEM. штрих-код 541..... вроде бельгия. ещё сертификат РСТ на упаковке. сам первый раз услышал и решил проверить. время покажет уже 10000 км. езжу быстро, много, но аккуратно :D
Автор:  Smalenski [ 14.04.2008 10:26 ]
Как правило на передних рычагах вылетают задние с/б, передние - "вечные". Рекомендую с/б Sasic, выход у них не менее 100000 км (испытано на своей Л1). Для грамотной замены требуется спецприспособа для запрессовки, обычные стаканы не подойдут - испоганят с/б.
Автор:  Хохол [ 31.07.2008 12:22 ]
Чем можно выпресовать болт удерживающий задний с/б ???? Из нутри видно , прокручивается в месте с с/б. :cry:
Автор:  sawa1981 [ 20.12.2012 1:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: Замена сайлентблоков переднего рычага
Здравствуйте, не подскажите каталодный номер саленблока?
Автор:  Va_Sha_Renault [ 20.12.2012 18:11 ]
задний сайлентблок переднего рычага для Л1: 7700824042
Автор:  sawa1981 [ 20.12.2012 20:38 ]
Не указал, нужен номер переднего.
Автор:  Va_Sha_Renault [ 21.12.2012 14:59 ]
ну тогда 7700822503
Автор:  sawa1981 [ 21.12.2012 21:05 ]
cпасибо. RenaultClub
Автор:  sawa1981 [ 29.12.2012 19:29 ]
Добрый день. Требует замены сайлентблок переднего рычага задний. Сколько вообще они ходят? Порекомендуйте производителя из следующего:
SIDEM (9-16$)
MEYLE (8-11$)
SASIC (12$)
MALO (8$)
NK (10-15$)
MAPCO (10-17$)
кТО ЧТО СТАВИЛ? сКОЛЬКО ХОДИТ?
Автор:  tseba2 [ 30.12.2012 20:13 ]
менял год назад все 4. на них было написано ренаульт - наверное сасик. Одному из 4-х уже хана.
Автор:  Ankoor [ 30.12.2012 20:44 ]
Сайленты беру TRW - ходят очень хорошо и долго! Можно еще lemferder или moog. Выше перечисленные фигня. на девятнашку ставил и sidem и sasic и mapco - 20 000 км и хана! Последние TRW уже прошли более 40 000км и еще норм!
https://www.phpbb.com/
