| Сафран думает что температура снаружи -30C - как исправить? https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=13032 |
| Автор: | v1000 [ 15.04.2008 16:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Сафран думает что температура снаружи -30C - как исправить? |
на ровном месте - вдруг стало показывать -30С мигая. как понимаю - косяк с датчиком в правом зеркале. это обрыв или закорачивание? как добраться к датчику? как снять зеркало? |
| Автор: | SergPU [ 15.04.2008 19:17 ] |
v1000 -30гр -это обрыв (просто схема преобразования не расчитана на более низкую температуру). С зеркалом все просто -для проверки датчика зеркало и снимать не надо: - снимаешь треугольную накладку с внутренней стороны(она на защелках) и получаешь доступ к разьему. Прозваниваешь нужные контакты -какие именно надо смотреть по схеме. - стекло зеркала крепится на защелках и снимается поддеванием например деревянной линейкой или чем то похожим. Датчик видно сразу -черный шпынек с ухом крепления под винт. - само зеркало -откручиваешь внутри винты крепящие пластиковую накладку где разьем и три гайки на 10 основного крепления. Замена датчика возможна только обрезав провода старого у разьема и, протащив внутри жгута провода нового, припайки их вместо старых. |
| Автор: | v1000 [ 15.04.2008 19:30 ] |
а зеркала у Сафрана не складываются? гибкость соединения (шарнир) там есть. но как-то странно, не хочу сломать. смотрел около датчика - там пропайка провода видна. может уже чинили. |
| Автор: | SergPU [ 15.04.2008 19:54 ] |
v1000 Зеркала складываются назад и немного вперед -просто рукой надави. Сам шарнир не разборный -это металлическая трубка, развальцованная с двух сторон, а внутри нее проходят провода к датчику и к приводу зеркала. Паять лучше у разъема -там хоть более или менее защищенное от влаги место и спайку заизолировать термоусадкой. |
| Автор: | ab6500 [ 15.04.2008 20:14 ] |
Дал другу терморезистор ММТ-4 3.3 кОм припаял в зеркале на ситроен С-5 показывает точь в точь как на улице. |
| Автор: | SergPU [ 15.04.2008 20:46 ] |
ab6500 поддерживаю -NTC термистор самый правильный выбор. Он же там и стоит, только в пластик залит. |
| Автор: | v1000 [ 20.04.2008 15:49 ] |
Странно - но назад я зекрало сложить не смог - зато вперед смог. Кроме того - неисправность какая-то "плавающая". Утром поехал - показывает температуру нормально. Подвигал электростеклоподъемником - опять "-30С". Поездил - вернулось к нормальному, а потом начало -7С показывать и потихоньку повышать на 1С каждые пару секунд. То-ли контакт, то-ли резистор. |
| Автор: | КомБат [ 20.04.2008 16:05 ] |
А у меня уже пол года как показывает +30 - +50 |
| Автор: | SergPU [ 20.04.2008 16:51 ] |
В подавляющем большинстве НЕНОВЫХ авто в качестве датчиков температуры используются NTC -термисторы, это резисторы изменяющие свое сопротивление в обратной зависимости от температуры(в более новых авто в качестве датчиков температуры начинают использовать платиновые терморезисторы Pt100 и Pt1000 -они более надежные, стабильные и точные).
КомБат При увеличении температуры сопротивление датчика уменьшается и если на дисплее +50гр то нужно искать короткое замыкание в проводке датчика. v1000 При уменьшении температуры сопротивление датчика увеличивается и если на дисплее -30гр то нужно искать обрыв в проводке датчика. И у тебя обрыв или в жгуте двери Подвигал электростеклоподъемником - опять "-30С" или в самом зеркале -вскрывай и пропаивай место обрыва. Полностью согласен с ab6500 -применяется терморезистор около 3.3кОм. |
