| CLIO 2. Значки на приборной панели https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=13048 |
| Автор: | Ромашка [ 17.04.2008 8:19 ] |
| Заголовок сообщения: | CLIO 2. Значки на приборной панели |
Подскажите, что обозначают значки на приборной панели. Clio II. Спасибо.
| Автор: | Aleksey [ 17.04.2008 11:28 ] |
3 - кардиограмма, вроде как неисправность системы управления двигателем 4 - разогрев свечей накала (для дизельного двигателя) 5 - износ передних тормозных колодок |
| Автор: | КомБат [ 17.04.2008 11:38 ] |
Ромашка, когда включашь зажигание, нужно подождать пока потухнет лампочка-4 потом заводить |
| Автор: | Ромашка [ 17.04.2008 11:45 ] |
КомБат писал(а): Ромашка, когда включашь зажигание, нужно подождать пока потухнет лампочка-4 потом заводить
"буду ждать" |
| Автор: | Emelya [ 17.04.2008 11:58 ] |
Ромашка 1- лампа перегрева катализатора, 2 - контр лампа предпусковаго подогревателя диз. двигателя. |
| Автор: | Ромашка [ 17.04.2008 12:01 ] |
Emelya писал(а): Ромашка 1- лампа перегрева катализатора, 2 - контр лампа предпусковаго подогревателя диз. двигателя.
Спасибо |
| Автор: | Picasso [ 16.07.2008 21:31 ] |
Помогите советом! При включении зажигания загорается лампа 3, лампа "подушка" (что под ней), ремешок (еще ниже), 5, батарейка и масленка (на фото нет). После 4-6 секунд остается гореть только ремешок, батарейка и масленка. Вопрос: это нормально если загорается "кардиограмма"? |
| Автор: | Ortin [ 16.07.2008 21:47 ] |
Да, нормально. На короткое время лампы загораются чтобы проверить их работоспособность. Если загорятся потом - значит соотв. проблемы. |
