| Что постукивает сзади ??? https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=1311 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | Alex.K. [ 17.05.2004 12:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Что постукивает сзади ??? |
Что может постукивать сзади кроме аммо и сайлентблоков ??? Аммо - 100 % в порядке. Сайленты на внешний осмотр вроде нормальные Стук такой одиночный, за два года не увеличился ... но уже напрягает .. |
| Автор: | Netman [ 17.05.2004 12:55 ] |
Постукивать могет задняя балка (не дай Бог). Вывеси заднюю ось и нажми вверх в районе середины балки. Если есть люфт, то надо менять игольчатый подшипник и чем раньше тем лучше, т.к. если посадочное гнездо раздолбается, то придется заменить балку. |
| Автор: | Alex.K. [ 17.05.2004 13:05 ] |
У меня торсион открытый, т.е. не ввиде трубы ... Предполагаю, что нет там игольчатого подшипника ... |
| Автор: | Netman [ 17.05.2004 13:07 ] |
А что труба в трубе без подшипника ходит? |
| Автор: | Alex.K. [ 17.05.2004 14:35 ] |
Так нет у меня "труба в трубе" ... Паралельно идут две трубы, диаметром около 20 мм. Есть как я понимаю система 4 торсиона и два, у меня последнее ... Вроде так |
| Автор: | RuslanD... [ 17.05.2004 15:00 ] |
у меня все время тюкает крепление запаски (в шлицах ближе к центру биби), все время нет подправить- хотяб резинов. втулки прибахать. |
| Автор: | Alex.K. [ 17.05.2004 15:15 ] |
rusland76 писал(а): у меня все время тюкает крепление запаски (в шлицах ближе к центру биби), все время нет подправить- хотяб резинов. втулки прибахать.
Интересная мысля, проверю конечно, но всёже здается мне что не там проблем . |
| Автор: | S40 [ 17.05.2004 15:47 ] |
У меня в багажнике всякое барахло постукивает иногда: домкрат, аптечка, щетка, насос итд.итп. Alex.K., попробуй выгрузи все из багажника и проверь не стучит ли. Проблема сама может решиться |
| Автор: | Alex.K. [ 17.05.2004 16:28 ] |
S40 писал(а): У меня в багажнике всякое барахло постукивает иногда: домкрат, аптечка, щетка, насос итд.итп. Alex.K., попробуй выгрузи все из багажника и проверь не стучит ли. Проблема сама может решиться
Да нет, у меня в багажнике: саб (кг 25 весит - не прыгает), домкрат закреплен штатно, аптечка закреплена штатно, набор ключей в кожанной сумке с кармашками - закреплена резинкой, насос не вожу. Больше ничего ... Так што греметь нечему ... P.S. 7 лет водительского стажа говорят мне что это стук в подвеске а не лязг в багажном отсеке |
| Автор: | st. anger [ 17.05.2004 17:03 ] |
а что за саб? где брал и почем? |
| Автор: | Alex.K. [ 17.05.2004 17:43 ] |
st. anger писал(а): а что за саб? где брал и почем?
Сам делал, как и всю остальную аккустику ... Правда фильтра помог один чел рассчитать. Может знаешь его, если по Гродненскому форуму лазаешь ... Сергей Жильцов - известный "маньяк" |
| Автор: | DN [ 17.05.2004 20:40 ] |
Alex.K. писал(а): st. anger писал(а): а что за саб? где брал и почем? Сам делал, как и всю остальную аккустику ... Правда фильтра помог один чел рассчитать. Может знаешь его, если по Гродненскому форуму лазаешь ... Сергей Жильцов - известный "маньяк" Расскажи про свой звук подробнее, где как по чем, во что вылилось, по каким докам делал, нравится ли ? |
| Автор: | RuslanD... [ 17.05.2004 22:44 ] |
Э народ так что САБ стучал там сзади, да? выбрось его , (знаю место). |
| Автор: | Angel [ 18.05.2004 9:22 ] |
У меня сейчас глушитель бывает стучать начинает. Прогорел слегонца в месте соединения. |
| Автор: | Alex.K. [ 18.05.2004 9:34 ] |
rusland76 писал(а): Э народ так что САБ стучал там сзади, да?
выбрось его , (знаю место). САБ у меня не стучит а издаёт плотный БАС ... Я лучше в дорогу лишнюю сумку не возьму, а САБ не выкину |
| Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
