| указатель температуры ОЖ https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=13155 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | klyv05 [ 28.04.2008 13:45 ] |
| Заголовок сообщения: | указатель температуры ОЖ |
Может кто подскажет хотя бы приблзетельно цифровые значения шкалы указателя температуры ОЖ. У меня рено21 1988 г.в. но панель така я же как и на рено 19. А то датчик включения вентилятора не работает пришлось вынести кнопку на панель и включать вручную. Но так как шкала не оцифрована поэтому неизвесто при каком делении включать вентилятор.Спасибо. |
| Автор: | valentin [ 28.04.2008 13:54 ] |
R19 1992 - 1.721 mono у меня вентилятор вкл когда стрелка пресекает 4 риску большую (если нижнее положение считать за 1, потом 2-3-4 чуть выше и вкл вентилятор) |
| Автор: | Emelya [ 28.04.2008 13:57 ] |
klyv05 valentin а зачем тогда темостаты и датчики? |
| Автор: | klyv05 [ 28.04.2008 15:00 ] |
Emelya писал(а): klyv05 valentin а зачем тогда темостаты и датчики?
Термостат работает а радиатор с датчиком не родной с какой махины кто его знает и пальцем в небо тыкать искать датчик извольте лучше кнопкой включать. |
| Автор: | Emelya [ 28.04.2008 15:07 ] |
klyv05 земеля ты придумываешь велосипед. |
| Автор: | wit2008 [ 28.04.2008 16:18 ] |
klyv05 Извини конечно , а как ты летом ездиши. Ведь этой чудо клавишей в городе надо щелкать чаще чем передачи переключать |
| Автор: | Dervik [ 28.04.2008 16:25 ] |
klyv05, не проще ли определить от какой машины радиатор и купить датчик? ...по идее все енти датчики на одном градусе работают |
| Автор: | SergPU [ 28.04.2008 17:04 ] |
klyv05 Похожая тема обсуждалась. Посмотри: operator писал(а): Не работал электродвигатель вентилятора, тот что у радиатора. После замены он ни разу не включался. В связи с чем вопрос: НА каком положении стрелки температурной шкалы должен включаться вентилятор? Чтоб в ожидании его включения случайно не вскипятить двигатель?
viewtopic.php?t=8983&postdays=0&postorder=asc&start=870 Dervik датчики включения вентилятора даже на один тот же мотор могут быть на разную температуру. |
| Автор: | Dervik [ 28.04.2008 17:08 ] |
SergPU, |
| Автор: | wit2008 [ 28.04.2008 17:13 ] |
Dervik не чего удивительного , я тоже слыхал что есть датчики на разную температуру срабатывания, правда там она незначительная порядка 2-3х градусов. Обычно такие ищут у кого двигло на газу работает, что бы не так нагревалось. |
| Автор: | Виктор01 [ 28.04.2008 17:17 ] |
Все равно они отличаются на 2-3 градуса, что не принципиально. |
| Автор: | SergPU [ 28.04.2008 17:19 ] |
Dervik писал(а): SergPU,
Датчик включения вентилятора(тот что стоит на радиаторе) поставляется (выпускается) на разные температуры срабатывания даже на один и тот же мотор. Возможно это связано с климатическим исполнением авто -точно не знаю. Но то что можно запросто купить датчик на не "свою" температуру -факт. |
| Автор: | smirnovv [ 28.04.2008 21:32 ] |
А может кто подскажет на какой риске показаний температуры у Лагуны должен срабатывать вентилятор? Что-то у меня ни разу не включался, даже летом. Только при работе кондиционера 2 сразу включаются. Панель приборов Sagem |
| Автор: | Netman_ [ 28.04.2008 22:43 ] |
smirnovv писал(а): А может кто подскажет на какой риске показаний температуры у Лагуны должен срабатывать вентилятор? Что-то у меня ни разу не включался, даже летом. Только при работе кондиционера 2 сразу включаются. Панель приборов Sagem
Температура ОЖ на приборной панели (Laguna) |
| Автор: | mexanik [ 28.04.2008 22:58 ] |
klyv05, не парься.Для начала определись, работает у тебя рэле вкл. вентелятора. А датчики по резьбе все одинаковые, разница в подключении. Я себе ставил от 41 Москича (t-82-87) и более 7 лет не знал проблемм, пока не продал машинку, хотя вывел в салон кнопку (параллельно датчику) на всякий вонючий случай. |
