| Центральный замок самопроизвольно открывается? https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=13198 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | IK [ 3.05.2008 13:04 ] |
| Заголовок сообщения: | Центральный замок самопроизвольно открывается? |
Началось с того, что во время движения перестал закрывать, а должен. Недавно стало совсем невесело, когда закрыл авто, а когда пришел обнаружил его открытым. И действительно после следственного эксперимента выяснилось, что через определенное время, не всегда правда, может открыться сам по себе. Теперь или сам в авто или в гараж. Что может быть? Нет ни сигналки ни имо. |
| Автор: | Кумпяк [ 3.05.2008 13:19 ] |
То такое бывает, когда заклинит один из замков. Посмотрите, может, замок крышки багажника как-то глючит, попробуйте его разобрать-собрать. Один приятель глючащий замок определял просто снимая все по очереди, и смотрел без какого проблем не возникало. |
| Автор: | _eagle_ [ 3.05.2008 13:21 ] |
смотри концевики, контакты, мот ешо и АКБ слабенькя |
| Автор: | Aleksey [ 3.05.2008 13:34 ] |
Ну так реле подкорачивает или кнопка. |
| Автор: | Bиkтоp [ 3.05.2008 13:34 ] |
Попробуем заглянуть в теорию.... Есть мозги замка - причина может быть зарыта в них. Есть... А кстати - замок закрываешь ИК сигналом или механически через личинку дверного замка? Судя по расположению, доступности для влаги и пр. возникает версия, что в замке водительской двери существует некоторое ухудшение качества изоляции на контках, которые отрабатывают команду на открывание. Но первое предложение Цитата: Началось с того, что во время движения перестал закрывать, а должен.
наводит на мысль, что неплохо бы проверить мозги. |
| Автор: | IK [ 6.05.2008 9:51 ] |
По прошествии времени: ц/з открываться сам перестал, но при этом: - из салона кнопкой закрывает, но не открывает. Даже не слышно чтоб что-то срабатывало (в плане клика реле какого-нибудь) Ц/з открывает при открытии водительской или пассажирской двери - при повороте ключа т.к. открывает и закрывает Цитата: механически через личинку дверного замка
закрывает при повороте ключа, но вот открывает только саму дверь, а уже при открытии двери срабатывает ц/з на все Вот такая ситуация. Думаю на замок в водительской двери, т.к. ц/з закрывал и открывал только с нее. Замок нашел, но на 2 провода. Может у меня там их 6 как когда-то было на 19-шке?.. До разбора двери сначала пороюсь в нете |
| Автор: | Dervik [ 6.05.2008 9:54 ] |
IK, последний пост наводит на мысли о КЗ в месте перегиба проводов водительской двери |
| Автор: | IK [ 7.05.2008 8:38 ] |
Dervik, возможно, ибо на сегодня все опять работает, тьфу-тьфу. Но, конечно, буду искать причину таких блин приколов. |
| Автор: | IK [ 6.03.2009 10:23 ] |
Продолжение... Причину тех приколов так и не нашел, но недавно появились новые: мегаша пару дней сам пооткрывался - перестал, одновременно перестало работать открытие дверей кнопкой из салона и автоматическое закрытие при начале движения. Сейчас кнопка в салоне не реагирует вообще (ни закрыть ни открыть) при этом машина возобновила закрытие при начале движения В перерыве между приколами (около года) поставил сигналку, но она работает через кнопку в салоне, посему толку 0, но бережет нервы ПОДСКАЖИТЕ К КОМУ НА КОМП СЪЕЗДИТЬ, может что прояснится? Заранее спасибо |
| Автор: | _eagle_ [ 6.03.2009 10:29 ] |
...комп тебе не скажет в каком разъзъме какой провод сломался или окислился контакт....смотри ешо раз говорю всю проводку(может даже где-то быть перетертая, переломаная) и разъемы ... а раз сигналка стоит не родная.. то капай проводку....скрутили тебе провода не так, побыстрому |
| Автор: | IK [ 6.03.2009 10:32 ] |
Не, сигналка тут ни при чем уверен на 99% - проблема и до ее появления была, а провода вроде смотрел на что гршил. А вообще "смотри провода и контакты" это как из пушки блин по воробьям, но пасиб за совет. |
| Автор: | _eagle_ [ 6.03.2009 13:36 ] |
IK...тебе подробно расписать какой шуруп открутить..какой разъем передернуть? ... сам подумай если твоя сигналка(встроенаая) работает с кнопкой закрытия дверей на панели а так не работает /согласно твоего поста/ что могет быть виной? .... если ЦЗ не работает с родного брелока проверь батарейки в релоке, посмотри модуль приемника и дешифратора над плафоном освещения ... доберись до разъема центрального электронного комутацционого блока в салоне....туда сходятся все провода от замков, концевиков и кнопки закрытиия всех деверй на панели из салона |
| Автор: | chemer [ 12.03.2009 17:53 ] |
Была такая же примерно штука. Лагуна универсал 97года. Начала открываться и закрываться сама, проблему решил (по моему) таким методом: В жгуте проводов , идущих к 5 ой двери было оборвано 3 провода из семи в районе выхода из кузова на изгибе. Немного удлиннил все семь, и все в порядке. |
| Автор: | kostak [ 12.03.2009 18:13 ] |
chemer +1 !аналогично- смаленскому - респект |
| Автор: | ЮМБР [ 12.03.2009 19:33 ] |
kostak, ой, скажите, причем тут возраст! |
