| токарь https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=13245 |
| Автор: | Sterx [ 12.05.2008 11:13 ] |
| Заголовок сообщения: | токарь |
хочу проточить тормозные диски, может кто знает где это можно сделать, диски с машины сняты. |
| Автор: | AS19 [ 12.05.2008 11:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: токарь |
это делать нерекомендуется, там разница между рабочим и нерабочим дмском всего 1 мм. Купи новые, безопасность дороже. |
| Автор: | Smalenski [ 12.05.2008 11:46 ] |
AS19, да ну, неужели 1мм? |
| Автор: | Aleksey [ 12.05.2008 11:52 ] |
Ага, вроде 11 и 8 или даже более. Хороший миллиметр |
| Автор: | AS19 [ 12.05.2008 12:01 ] |
smalenski писал(а): AS19, да ну, неужели 1мм?
Для 19-хи новый 12 мм, мин. 11, на моих было от 9, 5 до 10,5 - тормоза совсем поганые были. |
| Автор: | Подхорунжий [ 12.05.2008 12:09 ] |
Aleksey MR307-3, p.30-2 писал(а): Толщина диска 22, минимально допустимая толщина диска* 19,8.
(*) Перешлифовка тормозных дисков не допускается. Если на рабочей поверхности дисков имеются задиры, глубокие риски или следы чрезмерного износа, они подлежат замене. Это для Лагуны... Не думаю, что требования по тормозам 19 сильно отличаются... Расточка вентилируемых дисков - для самоубийц... |
| Автор: | Леонид [ 12.05.2008 13:44 ] |
Sterx Слышал, что барабанного типа протачивают, а вот про дисковые не слышал. |
| Автор: | _eagle_ [ 12.05.2008 15:05 ] |
....напильник - шороший токарь |
| Автор: | @ndrey [ 12.05.2008 15:20 ] |
Тесть на Сценике тоже передние пробовал проточить, повело, выкинул купил новые, на Железнодорожной покупал совсем недорого. Было примерно год назад. Лучше купить новые и не замарачиваться. |
| Автор: | ~Tumbler~ [ 12.05.2008 17:20 ] |
протачиваются диски, если диск не сильно бьёт, то хватает снять по 0,3 мм с каждой стороны, главное правильно взять базу для проточки... но может ещё и есть смысл купить б/у смотря сколько стоит комплект, т.к. протачивать на заводе тоже за так не будут... |
| Автор: | ЮМБР [ 12.05.2008 23:02 ] |
~Tumbler~, +1. Нормальный токарь снимает с каждой стороны по 0.1-0.15 мм. И диски потом еще ходят и ходят... Развели демагогию, протачивать нельзя... Я пытался купить новые - то отверстия не совпадают, то отверстие под винты не потай и пр. керня.... |
| Автор: | Aleksey [ 12.05.2008 23:11 ] |
Подхорунжий писал(а): Aleksey Отличаются. Наши диски толи 11, то ли 12 мм новые.
MR307-3, p.30-2 писал(а): Толщина диска 22, минимально допустимая толщина диска* 19,8. (*) Перешлифовка тормозных дисков не допускается. Если на рабочей поверхности дисков имеются задиры, глубокие риски или следы чрезмерного износа, они подлежат замене. Это для Лагуны... Не думаю, что требования по тормозам 19 сильно отличаются... Расточка вентилируемых дисков - для самоубийц... Минимум 8 или 9. Точить надо грамотно, и всё будет ОК. |
