| Как добраться до выжимного подшипника сцепления https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=13279 |
| Автор: | Кумпяк [ 15.05.2008 11:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Как добраться до выжимного подшипника сцепления |
Коллеги, подскажите, в какой последовательности добираться для снятия выжимного подшипника сцепления на Рено Меган Сценик? Че там снимать: коробку или двигатель? И если кому не тяжко дайте ссылку на Инструкцию по ремонту и эксплуатации Рено Меган Сценик. Точно помню, что залазил вроде на очень объемную через какой-то российский автоклуб, но сейчас найти не могу. Это чтоб по картинкам хоть примерно знать как и что снимается. Сэнкью. |
| Автор: | Emelya [ 15.05.2008 11:19 ] |
Кумпяк Начинаеш с левой стороны повески и постепенно углубляешся до подшипника, тока под двиг незабудь подложить чито нить, а то када падушку буш откручвать упадёт. |
| Автор: | MD [ 15.05.2008 12:04 ] |
Кумпяк ссылка тока, согласно ссылке, надо снимать двиг для этого. хотя на двигах серии fXX этого мона и не делать, насколько я знаю. |
| Автор: | Леонид [ 15.05.2008 12:16 ] |
По их технотам, чтобы стартер снять, надо то же двигатель снимать. Коробку надо снимать. |
| Автор: | Dervik [ 15.05.2008 12:26 ] |
разбирается левая полуось,отвинчивается коробка и отодвигается от двигла, двиг снимать не надо, полную процедуру не знаю |
| Автор: | Реноман [ 15.05.2008 14:21 ] |
Надо просто коробку от движка отодвинуть(она отодвигается ровно настолько,чтобы поменять комплект сцепления).Ну и подвесочку скидывать придётся,только масло с коробки не забудь слить. |
| Автор: | Dervik [ 15.05.2008 17:21 ] |
....и пыльники не порви на полуосях, а то ими легко за какой болт зацепить |
| Автор: | Smalenski [ 16.05.2008 8:04 ] |
Примерно так снимается |
| Автор: | Emelya [ 16.05.2008 9:28 ] |
заодно корзину посмотришь и диск заменишь. |
