| Заднее левое колесо наклонено в право!!! Кто сталкивался? https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=13281 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | PaulPetrov [ 15.05.2008 12:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Заднее левое колесо наклонено в право!!! Кто сталкивался? |
У меня в Рено Лагуна I заднее левое колесо (со стороны водителя) наклонено в право градусов на 5-10 (определено на глаз). Шина съедается по внутренней части. Кто сталкивался с такой проблемой Есть ли возможность отрегулировать?
| Автор: | SergPU [ 15.05.2008 13:09 ] |
Вероятно проблема с геометрией кузова или повреждением ходовой. Знаю продаются хитрые болты -устанавливаются вместо болтов крепления амортизаторов -но цена у них по 50 или $ или евро(не помню). |
| Автор: | Dervik [ 15.05.2008 13:22 ] |
если со ступичным все в порядке то скорее всего гнутая цапфа балки, на замену всю балку ремонт балки не поможет ибо заводских углов на ней при всем желании и денежном благополучии не выставиш кстати, фотку бы торсионов увидеть, сфотайте заднюю балку снизу и сюда снимок выложите |
| Автор: | mileishi [ 15.05.2008 13:28 ] |
На Лагуну балки не очень дорогие (по сравнению с 19-шками) - так что жить можно |
| Автор: | dimon-2288 [ 15.05.2008 14:17 ] |
Может торсион лопнул? (Моё мнение). Машина жестче не стала? Насчет дешевизны балок - незнаю. У нас просят около 300$. |
| Автор: | PaulPetrov [ 15.05.2008 15:54 ] |
SergPU Она была бита в этот бок. Но прошлый хозяин отъездил на ней 30.000 и ничего резину не жрала. Dervik Сфоткать попробую. dimon-2288 машина вроде как была так и осталась. Но точно не знаю. |
| Автор: | Dervik [ 15.05.2008 17:20 ] |
PaulPetrov, если была бита в этот бок НО в район колеса ...то скорее всего пиндык балке (то что я выше написал) у самого предыдущая 19ха была всажена в залнее левое крыло, после покупки только обнаружил что это колесо криво стоит, поехал на ремонт, содрали 150 уе, после этого (да я думаю и до этого) за пару месяцев 2 подшипника навернул, при съеме были аж фиолетовые от перегрева, короч пришлось менять балку 150 балка + 30 установка, но енто было даааавно, года 3 назад |
| Автор: | Emelya [ 16.05.2008 9:32 ] |
PaulPetrov смотри подшипник ИМХО. |
| Автор: | PaulPetrov [ 16.05.2008 9:50 ] |
В дополнение: При повороте направа сзади слева (в районе злополучного колеса ) появляется глухой стучащий звук. Думаю это тоже приурочено к колесу.
| Автор: | Emelya [ 16.05.2008 9:52 ] |
PaulPetrov конец подшипнику, уездил. |
| Автор: | Dervik [ 16.05.2008 11:14 ] |
PaulPetrov, факт, меняй подшипник пока колесо не потерял |
| Автор: | PaulPetrov [ 16.05.2008 11:37 ] |
Dervik |
| Автор: | Emelya [ 16.05.2008 12:02 ] |
PaulPetrov писал(а): Dervik
а то на трох колёсах когда нить домой вернёсся. |
| Автор: | Dervik [ 16.05.2008 13:07 ] |
PaulPetrov, поддомкрать та, подергай руками за колесо, если будет люфтить - значит точно подшипник, если нет, то балка |
| Автор: | Emelya [ 16.05.2008 13:22 ] |
Dervik а стук и грук как к балке прилепить? подшип выедает чито осталось. |
