| Очень большой расход (К7М) https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=13283 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | AEG [ 15.05.2008 15:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Очень большой расход (К7М) |
Есть проблема при работе двигателя: 1. Жрать последнее время стал как лошадь бенз. 12,5-13 л, газ до 17,5 - 18 доходит (в городе) 2. При резком открытиии дроссельной заслонки возникает детонация. Датчики, лямбда и тп в норме (проверял). Грешу на неправильно установленный при замене ремень. Отсюда и детонация (сбито зажигание). Ремень менялся на сервисе где-то год назад. С тех пор заметил описаные косяки. Пытался проверить установку ремня. Коленвал в ВМТ выставить не проблема, а вот распредвал не совсем понял как. На шкиве метка в виде треугольной стрелки есть, а ответной части на корпусе нет. Если метку на шкиве просто тупо поставить на 12 часов, то метки на ремне совпадают нормально. Ремень при этом надевается с небольшим натягом по меткам, а потом дожимается роликом, но что-то мне подсказывает, что это не совсем правильно. Как правильно выставить распредвал? PS Буду признателен, если кто-нибудь сможет предположить другие версии указанных выше (расход, детонация) неполадок. Заранее всем спасибо. |
| Автор: | qwerty [ 15.05.2008 21:45 ] |
Цитата: Грешу на неправильно установленный при замене ремень. Отсюда и детонация (сбито зажигание).
Угол опережения зажигания... от ремня не зависит. |
| Автор: | AEG [ 15.05.2008 22:18 ] |
qwerty писал(а): Цитата: Грешу на неправильно установленный при замене ремень. Отсюда и детонация (сбито зажигание). Угол опережения зажигания... от ремня не зависит. Согласен, неправильно выразился. Имел ввиду сбой фаз газораспределения. Полагаю, что даже если на 1 зуб ремня промахнуться, то могут быть траблы. Клапана ,естественно, не загнутся, но сбой фаз на работе движка и экономичности отразится. |
| Автор: | 1doma [ 17.05.2008 0:04 ] |
Я особо не заморачивался, хотя метка на корпусе есть. Треугольник выставил на 12 и повернул на сантиметр по часовой стрелке. На новом ремне совместил нижнюю метку с точкой на звездочке коленвала, а верхнюю с треугольником на зв. распредвала . Одел ремень полностью и повернул распредвал против часовой(придерживая рукой, чтоб зубья не перескочили) . Треугольник совпал с меткой на корпусе. Может вам есть смысл найти новый ремень и приложить параллельно имеющемуся... проверить совпадут ли метки. Или посчитать количество зубьев между метками распредвала и коленвала на новом и старом. |
| Автор: | AEG [ 17.05.2008 9:17 ] |
2 1doma Спасибо. Принцип то же, которым и я пользовался. А ремень действительно проверю. Где-то попадалось, что может быть и 95 зуб. и 96 зуб., а на моем движке должно быть 95. |
| Автор: | kotlin [ 17.05.2008 12:40 ] |
95-мальнький ролик --96 большой |
| Автор: | 1doma [ 17.05.2008 21:43 ] |
Количество зубьев должно быть одинаково между метками со стороны помпы и не важно со стороны натяжного ролика. |
| Автор: | Ник [ 18.05.2008 1:06 ] |
Полностью согласен с 1doma. менял ремень год назад так же. всё в порядке . насчёт разных ремней тогда не заморачивался . просто брал комплект ремень с роликом. |
| Автор: | AEG [ 18.05.2008 20:59 ] |
Спасибо, парни! Ремень проверил, 95 зубов, стоит правильно. Кажется нашел причину лошадиного расхода. Прошлой осенью менял выпускной коллектор (у родного была родная болячка - трещина со стороны первого цилиндра). Так вот вчера, так, чисто в профилактических целях, проверилл подтяжку трубы (где лямбда) к коллектору, и показалось мне, что там плохое сопряжение (гайки на шпильках завернуты до упора на всю резьбовую часть). Во-первых вырезал из 2-х мм паронита прокладку между коллектором и трубой (хотя, как известно, на этих движках вообще никаких прокладок не предусмотрено) в виде кольца (она далее обжалась на конус) и подставил пару мет. втулок на шпильки прежде чем заворачивать гайки. Таким образом труба оказалась полностью притянута к коллектору без каких-либо зазоров, что гарантированно не дает воздуху со стороны попадать в трубу и далее на лямбду. Что имеем? После пробега в 205 км за эти два дня (на газе) стрелка датчика уровня топлива находится на 1 деление ниже середины. До этого при подобном пробеге уже горела лампочка. В бак влезает 42 литра. Покатаюсь недельку - другую, проверю. Но, кажется, тьфу-тьфу-тьфу, я победил.
| Автор: | WAN 19 [ 11.08.2009 16:35 ] |
здравствуйте! большой расход топлива иногда постреливает в выхлопной. с чего начинать, кто подскажет? рено19 европа 99г к7м |
| Автор: | 1doma [ 11.08.2009 21:27 ] |
А 19-хи случайно не перестали выпускать в 95-ом? |
| Автор: | Jacky [ 11.08.2009 23:29 ] |
WAN 19 Если стреляет - смотри зажигание. У тебя там похоже карбюратор стоит...надо его тоже смотреть тогда |
| Автор: | arbuzz [ 12.08.2009 0:09 ] |
какой к7м в рено 19 да ещё и в 99 турецкая поделка штоли? |
| Автор: | 1doma [ 12.08.2009 1:44 ] |
К7М -- инжектор. |
| Автор: | Dmitry R19 [ 12.08.2009 8:40 ] |
1doma французы перестали, турки выпускать продолжали |
