| При сбросе газа - бъет руль https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=13296 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Alex Post [ 17.05.2008 20:39 ] |
| Заголовок сообщения: | При сбросе газа - бъет руль |
Заметил после зимы такую ерунду, если едешь по трассе "в натяг", т.е. держишь педаль газа - все хорошо. Но когда газ отпускаешь - т.е. тормозишь типа двигателем - начинается вибрация какая-то, бъет руль, как будто не отбалансированы колеса. Чем выше скорость - тем заметнее. До 70 кмч - вообще не проявляется, заметил на 120-ти, на 90 уже немного есть... Что бы это могло быть? Резина кривая - било бы все время. Да, на днях прошел гостехосмотр - замечаний нет (т.е. подвеска имеет право жить, по идее |
| Автор: | Smalenski [ 18.05.2008 21:04 ] |
Ну, ну, техосмотору можно верить только по тормозам и то ..... |
| Автор: | Валентин [ 18.05.2008 22:31 ] |
Alex Post У меня такое вылечилось заменой износившегося сайлентблока стабилизатора(если я прально выражаюсь) В общем, осмотреть и подергать за вымя подвеску.. |
| Автор: | Netman [ 18.05.2008 22:45 ] |
Валентин. Ты имел ввиду замену втулок стабилизатора? |
| Автор: | Валентин [ 20.05.2008 2:30 ] |
Netman О, когда старательно обьезжаешь люки, забываешь даже, как называются элементы подвески |
| Автор: | Alex Post [ 21.05.2008 18:23 ] |
Валентин писал(а): Alex Post
У меня такое вылечилось заменой износившегося сайлентблока стабилизатора(если я прально выражаюсь) В общем, осмотреть и подергать за вымя подвеску.. Втулки стабилизатора (резиновые такие колпачки на концах) менял в начале весны - сильно гремело на ямах. Сейчас не гремит, да и не должны они за три месяца уйти. От сайлентов рычага, по идее, может такое быть? Кто сталкивался? |
| Автор: | Dervik [ 22.05.2008 11:44 ] |
резину на шиномантаже проверял ? |
| Автор: | Alex Post [ 23.05.2008 20:44 ] |
Не, не проверял, но по идее от резины все время било бы? |
| Автор: | ЮМБР [ 23.05.2008 21:11 ] |
Alex Post, не все время. У меня булка вылезла. Бьет только при резком торможении на скорости свыше 70км\ч. |
| Автор: | Сашок [ 24.05.2008 14:51 ] |
Alex Post Я скажу тебе о втулках стабилизатора то, что поставив их и поездив несколько месяцев иногда снова приходится менять. А вот с резиной у меня тоже такой случай был: на малой скорости не било руль, а когда 60-70км\ч то начинало и также било при торможении. |
| Автор: | Сашок [ 24.05.2008 14:54 ] |
Alex Post Если не лень то попробуй перекинуть колеса: передние назад и задние наперед и если перестанет бить руль то тогда ясно что это резина. |
| Автор: | Alex Post [ 24.05.2008 19:30 ] |
ЮМБР писал(а): Alex Post, не все время.
У меня булка вылезла. Бьет только при резком торможении на скорости свыше 70км\ч. Ок. Попробую не балансировку заехать. |
| Автор: | serwol [ 8.12.2008 2:09 ] |
Нарисовалась на Рено-19 такая же проблема... Резина заменена - все осталось. В подвеске люфтов нет. Немножко подразбиты втулки тяги стабилизатора - но не гремят. Вот правая полуось - если взятся за саму полуось и пошатать вверх-вниз то болтается в шарнире(трипод?) в том что возле КПП. Болтается правда не сильно. Возможно из-за трипода это? Сложно ли меняется ? |
| Автор: | Aleksey [ 8.12.2008 2:41 ] |
А амортеры в порядке? У меня подбивает руль на 110-115 и то на определенном типе покрытия. Колеса пробовал разные. Грешу на амортеры. |
| Автор: | Dervik [ 8.12.2008 10:33 ] |
serwol, сайленты рычагов в порядке ? проверяли ? |
