| Помогите пож. найти мастера сделать г/у(рейка) R19! https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=13313 |
| Автор: | Dobriy [ 20.05.2008 8:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите пож. найти мастера сделать г/у(рейка) R19! |
Помогите пожалуйста, кто делал ремонт на R19,подсватайте механикаТОЛКОВОГО! |
| Автор: | tehnar33 [ 20.05.2008 10:39 ] |
я сталкивался только замена |
| Автор: | AS19 [ 20.05.2008 11:31 ] |
tehnar33 писал(а): я сталкивался
только замена Не надо быть столь категоричным. Вот , напр. инфа http://www.renaultfaq.ru/data/article.asp?id=46 |
| Автор: | tehnar33 [ 20.05.2008 14:49 ] |
нет я ничего не говорю просто мне не помог ремонт -хватило на неделю |
| Автор: | bait [ 20.05.2008 17:16 ] |
+1 интересен вопрос, стало вытекать пор9дка грамм 50 в день |
| Автор: | PaulPetrov [ 20.05.2008 19:57 ] |
Dobriy В личку написал координаты. bait смотри где мокро, может есть где трещина. |
| Автор: | bait [ 21.05.2008 1:07 ] |
PaulPetrov думаю сальнике, со стороны водител9 течет. |
| Автор: | Dobriy [ 21.05.2008 10:55 ] |
Течь со стороны водителя, в день около 50-гр вытекает! |
| Автор: | Dobriy [ 21.05.2008 10:57 ] |
Сасибо за ссылку!!!Пеоеду посмотрю какие там ребята!PaulPetrov |
| Автор: | PaulPetrov [ 21.05.2008 11:35 ] |
1. Необходимо вытереть все насухо. 2. Завести машину и повращать руль в разные стороны до упора. Удобно делать в двоем - один вращает, один смотрит. Точно увидите откуда тещет. |
| Автор: | bait [ 21.05.2008 16:27 ] |
PaulPetrov на выходных поэксперементирую... Скиньте и мне координаты на вс9кии) |
| Автор: | ВС [ 23.05.2008 17:22 ] |
Собственный опыт: Рейка текла - текла сильно. Сняли один раз. Пославили ремкомплект - не помогло. Через месяц течь стала даже больше первоначальной. Сняли ещё раз отдали в институт порошковой металургии. Там её две недели хонинговали (напыляли порошковый металл под большим давлением и накатывали) до изначально-заводского размера. На отхонингованной рейке проездил 4 года и продал машину с сухой рейкой. Б/У рейка - кот в мешке. /// Координаты ремонтёров к сожалению не сохранились - но от чего отталкиваться в поиске я указал. |
| Автор: | БыкЗдоровый [ 23.05.2008 22:08 ] |
Ремонт рейки делают на Стебенева в гараже. сколько не ремонтировал машины, В разговорах про ГУ руля мастера постоянно рекомендуют этих праней. и я один раз там еще на Ладе 2108 рейку ремонтирвал. Если надо сброшу тел в личку. |
| Автор: | bait [ 23.05.2008 22:24 ] |
БыкЗдоровый2 кинь мне в лс, как надумаю наберу уточню... Не то чтобы надумаю, как деньги по9в9тьс9 всмысле)) |
