| Глохнет двигатель https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=13318 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Ромашка [ 20.05.2008 13:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Глохнет двигатель |
Глохнет двигатель,после нажатия на тормоз ,светофор,пробка. |
| Автор: | Dervik [ 20.05.2008 13:44 ] |
глохнет ТОЛЬКО при нажатии на тормоз ? после того как с утреца прогрелись и нажать на тормоз тоже глохнет ? при нажатии обороты плавают ? при нажатии появляется ли сторонний свист/шум? |
| Автор: | Ромашка [ 20.05.2008 13:50 ] |
Dervik писал(а): глохнет ТОЛЬКО при нажатии на тормоз ?
после того как с утреца прогрелись и нажать на тормоз тоже глохнет ? при нажатии обороты плавают ? при нажатии появляется ли сторонний свист/шум? шума никакого замечено не было,на обороты внимания не обращала,но вроде впорядке,сегодня парковалась,тормоз до конца глохнет,завела,включила заднюю передачу заглохла,опять завелась. Что такое устреца? |
| Автор: | КомБат [ 20.05.2008 13:57 ] |
Ромашка, у меня такая беда была на газу.....сейчас газ вообще на холостом не работает .. |
| Автор: | Dervik [ 20.05.2008 13:57 ] |
С УТРЕЦА - рано утром, часов в 7 к примеру, после простоя машины, после утреннего кофе ... а сама машина по себе не глохнет ? ...даже если на тормоз не давить ? |
| Автор: | Ромашка [ 20.05.2008 13:59 ] |
Dervik писал(а): С УТРЕЦА - рано утром, часов в 7 к примеру, после простоя машины, после утреннего кофе ...
а сама машина по себе не глохнет ? ...даже если на тормоз не давить ? только когда торможу |
| Автор: | Dervik [ 20.05.2008 14:04 ] |
осмелюсь предположить что проблемма в ГТЦ + шланги идущие к нему, еще как вариант - датчик детонации |
| Автор: | Ромашка [ 20.05.2008 14:05 ] |
С УТРЕЦА - рано утром, часов в 7 к примеру, после простоя машины, после утреннего кофе ... У меня уже голова не соображает,читать разучилась |
| Автор: | Ромашка [ 20.05.2008 14:06 ] |
Dervik писал(а): осмелюсь предположить что проблемма в ГТЦ + шланги идущие к нему, еще как вариант - датчик детонации
а расшифровка |
| Автор: | Dervik [ 20.05.2008 14:20 ] |
Главный Тормозной Цилиндр, гдето видимо идет подсос воздуха, из-за этого падают обороты, а датчик детонации не успевает эти обороты поднять, либо просто датчик детонации не поднимает обороты при их естественном падении лучше конечно схездить на компьютерную диагностику кстати, а вы с какой целью интересуетесь ? ...сами ремонтировать будете да ? |
| Автор: | Ромашка [ 20.05.2008 14:23 ] |
Dervik писал(а): Главный Тормозной Цилиндр, гдето видимо идет подсос воздуха, из-за этого падают обороты, а датчик детонации не успевает эти обороты поднять, либо просто датчик детонации не поднимает обороты при их естественном падении
лучше конечно схездить на компьютерную диагностику кстати, а вы с какой целью интересуетесь ? ...сами ремонтировать будете да ? на диагностику то поеду,просто хоть знать чего и как может кто сталкивался. |
| Автор: | SergPU [ 20.05.2008 14:24 ] |
ГТЦ -главный тормозной цилиндр. Могу предположить -клапан ХХ(холостого хода) У знакомого было похожее на БМВ(тоже с автоматом) -оказалось неродной коврик давил на педаль газа, а при нажатии на тормоз машина, не понимая чего от нее хотят, глохла. Хотя на Клио педаль газа идет сверху... Dervik Если идет подсос воздуха то обороты ростут -и машина как раз не заглохнет. Или нет?? |
| Автор: | qwerty [ 20.05.2008 23:11 ] |
Если глохнет (при торможении) в положении "D", и не глохнет в положении "N" - я бы грешил на коробку и/или цепи управления... Если и так и сяк - на клапан Х.Х. Dervik писал(а): ... падают обороты, а датчик детонации не успевает эти обороты поднять, либо просто датчик детонации не поднимает обороты при их естественном падении...
Описался...? |
| Автор: | Smalenski [ 21.05.2008 8:22 ] |
Ромашка Мотор К4М? Проверь еще катушки со свечами, блок дроссельной заслонки. |
| Автор: | Ромашка [ 21.05.2008 11:10 ] |
qwerty писал(а): Если глохнет (при торможении) в положении "D", и не глохнет в положении "N" - я бы грешил на коробку и/или цепи управления...
Если и так и сяк - на клапан Х.Х. Dervik писал(а): ... падают обороты, а датчик детонации не успевает эти обороты поднять, либо просто датчик детонации не поднимает обороты при их естественном падении... Описался...? она у меня глохла и на" D" и на" R"."N" не ставила. а где посмотреть какой мотор? |
