| Renault 25: Мигает лампочка давления масла на холостых. https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=13336 |
| Автор: | Gril [ 23.05.2008 9:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Renault 25: Мигает лампочка давления масла на холостых. |
Здравствуйте, помогите пожалуйста советом. Рено 25, 2.0 карбюратор. На холостых стала мигать лампочка давления масла. Раньше было на 700 оборотах, поднял обороты до 900 - немного поездил, теперь тоже и на 900 оборотах. Масло менял - не помогло. Подскажите пожалуйста: 1. В чём может быть проблема? 2. Как можно выяснить причину самому? 3. Может случайно знаете толкового мастера в Минске, который может посмотреть/починить? Спасибо заранее за ответы. |
| Автор: | AS19 [ 23.05.2008 11:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Renault 25: Мигает лампочка давления масла на холостых. |
Синий дым присутствует? Похоже банально низкое давление в системе. Померить компресию надо. Машина то уже пожилая... |
| Автор: | RuslanD... [ 23.05.2008 11:57 ] |
банально ..... если по минимуму ..... то можно поменять вкладыши на кол. валу ..... если по хозяйски - то капиталка ДВС |
| Автор: | Gril [ 23.05.2008 15:49 ] |
RuslanD... писал(а): банально ..... если по минимуму ..... то можно поменять вкладыши на кол. валу ..... если по хозяйски - то капиталка ДВС
Ох... Может посоветуете где лучше капиталиться? |
| Автор: | Gril [ 23.05.2008 15:51 ] |
AS19 писал(а): Синий дым присутствует? Похоже банально низкое давление в системе. Померить компресию надо. Машина то уже пожилая...
Синего дыма нет. В экспериментальных целях залил Мото-Доктор (загуститель) проблема снялась. Похоже и в самом деле на вкладыши... |
| Автор: | БыкЗдоровый [ 23.05.2008 22:26 ] |
А может просто масла долить ?????? |
| Автор: | Gril [ 24.05.2008 12:50 ] |
БыкЗдоровый2 писал(а): А может просто масла долить ??????
Я не только доливал, но и менял... ! |
| Автор: | Gril [ 26.05.2008 7:58 ] |
Проблема была в датчике давления |
