| Замена передних колодок Рено Safrane https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=13370 |
| Автор: | ASanek [ 27.05.2008 16:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Замена передних колодок Рено Safrane |
Кто менял передние тормозные колодки на Сафране II. Дисковые тормоза. Какова процедура и какие колодки посоветуете? |
| Автор: | Pit_by [ 27.05.2008 17:10 ] |
Ничего сложного. Открыл пробку бачка с тормозной жидкостью. Разобрал, достал старые колодки, потом с помощью смекалки и какой-то матери вдавил поршень во внутрь и в обратной последовательности всё собрал. Закрыл пробку бачка, поработал педалью тормоза на заведённой машине. Колодки ставил РЕМСА. Побочный эффект есть - пищат при торможении когда диск немножко прогреется. Возможно диски тормозные под замену у меня уже просятся или колодки сами такие попались. Со старыми колодками писка никакого не было. п.с. провод от датчика износа колодкок примерно через месяц перетёрся. Так что внимательней смотреть надо как он будет из колодок выходить. |
| Автор: | SergPU [ 27.05.2008 17:23 ] |
Менял две недели назад. Колодки брал Ferodo FDB1420 (в нете пишут что Ferodo идет в оригинале) в exist за 56$. В комплекте идут болты направляющих пальцев обмазанные фиксатором резьбы и фиксирующие пластинки 4шт. Заодно поменял верхние пальцы на каждом супорте -слетели резинки-пыльники и пальцы закисли- ремкомплект NK 8999018 22$ (2 пальца,2 пыльника,резинки на поршень и малюсенький тюбик смазки). Пальцы дополнительно обмазал спецсмазкой BMW 81229407103 по 1.15$ пакетик. Скажу честно -меняли в сервисе -но под моим пристальным контролем и указаниями -чего делать и как. Основная сложность -вдавить внутрь поршни. В сервисе используют универсальную приспособу, но можно и струбцинкой большой(предварительно открутив крышку с бачка тормозухи). А остальное все просто - снял-поставил. PS Сервисмен пытался намазать смазкой для пальцев болты , которые их крепят- был вовремя остановлен и бит морально...
PPS На мой Сафран датчики износа колодок не предусмотрены -так что колодки брал без них. |
| Автор: | Hioktane [ 6.06.2008 14:55 ] |
SergPU писал(а): Менял две недели назад. Колодки брал Ferodo FDB1420
А чего FERODO, а не LPR (дешевле) или TEXTAR? |
| Автор: | SergPU [ 6.06.2008 15:35 ] |
Hioktane писал(а): SergPU писал(а): Менял две недели назад. Колодки брал Ferodo FDB1420 А чего FERODO, а не LPR (дешевле) или TEXTAR? Цитата: в нете пишут что Ferodo идет в оригинале
Не похоже что врут -один чел. писал -купил родные реновские -содрал наклейку, а под ней Ferodo. Да и взял не дорого -так везде они в районе 80-100$ стоют. А на тормозах экономить -себе дороже. |
| Автор: | Hioktane [ 12.06.2008 13:52 ] |
Hioktane писал(а): Цитата: в нете пишут что Ferodo идет в оригинале Не похоже что врут -один чел. писал -купил родные реновские -содрал наклейку, а под ней Ferodo. А на тормозах экономить -себе дороже. У меня остались хорошие впечатления от колодок TEXTAR, стояли на 25-ке V6. Интересно чем отличаются кроме стоимости номера '21388 18,3 2 5 T424' & '2138802' ? |
