| Лампочка зарядки аккума https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=13423 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | andrew-R19 [ 4.06.2008 12:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Лампочка зарядки аккума |
Добрый день! Имеется иногда глюк.. помаргивает, иногда горит лампочка аккума.. и это при том что зарядка есть 13,5-14 В.. причем если газануть, то лампочка гаснет... Возможно замыкание на массу провода на лампочку? Или тогда не шла бы зарядка? Советуйте, куда копать... И еще, уже где-то было, но что-то найти толком не смог.. хотел снять торпеду.. открутил по бокам большие болты, снял приборку и облицовочки рядом, снял пластмассу вокруг рычага КПП, а торпеду вроде что-то держит посередине.. не бейте сильно, просто напомните |
| Автор: | AS19 [ 4.06.2008 16:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Лампочка зарядки аккума |
про лампочку - было похожее. Оказалось, что клемма плохо сидела на аккумуляторе. |
| Автор: | andrew-R19 [ 4.06.2008 16:51 ] |
Дык, нормально клема сидит... недавно проверял.. Вот гляжу ща на эл. схему зарядки и думаю... к лампочке с одной стороны подходит + после замка зажигания... с другой идет проводочек на реле регулятор.. т.е. когда гена не дает зарядки - то это масса.. как только начинает давать ток, то эта масса превращается в + и лампочка тухнет... может где-то проводок от лампочки до гены на массу контачит? |
| Автор: | ~Tumbler~ [ 4.06.2008 18:58 ] |
andrew-R19, а сам генератор в порядке ?, может щёточка чуток подвисает ? когда последний раз снимался "геныч"? |
| Автор: | _w_ [ 4.06.2008 21:26 ] |
~Tumbler~ +1/ andrew-R19 начни с осмотра реле регулятора, щеток (которые при нём |
| Автор: | ЮМБР [ 4.06.2008 22:16 ] |
_w_, они называются контактные кольца. |
| Автор: | BETEP [ 4.06.2008 23:39 ] |
примерно так же было и у меня, оказалось просто окислились контакты на генераторе,зачистил и всё прошло. |
| Автор: | andrew-R19 [ 5.06.2008 10:24 ] |
Итак.. сам генератор снимался где-то месяц назад.. контактные кольца в ажуре, щетки в реле-регуляторе были заменены.. генератор был полностью перебран с год назад... Да и дело-то в том что зарядка-то есть... ежели чо чудило бы в гене, то тогда зарядка не такая как надо была бы... поэтому у мя только мысль о закорачивании проводка от гены до лампочки и имеется... |
| Автор: | ~Tumbler~ [ 5.06.2008 17:30 ] |
то что шоколадку поменял- это не значит всё будет в ажуре.... или кольца.. так что.. нужно проверять зарядку когда лампочка горит и предметно говорить... |
| Автор: | andrew-R19 [ 6.06.2008 10:21 ] |
Ну так... горит лампочка, при этом меряю зарядку.. 14В... ясно что гена работает.. или в чем-то еще может быть ньюанс... |
| Автор: | andrew-R19 [ 6.06.2008 17:39 ] |
Есть идея что проблема в диодном мосту.. ыбло дело как-то один диод отпаялся, припаяли на место... может же быть такое.. Так вот, подскажите, как добратся до диодного моста и снять его... может у кого мануальчик есть? Буду благодарен! |
| Автор: | Aleksey [ 1.09.2008 20:36 ] |
Вот сегодня излечил моргающую лампочку. Был бы фотик, был бы вам отличный отчет. Дело было в отпаявшемся диоде мостика, а ещё 2 диода были на подходе. Пропаял все 6 штук, проверил состояние недавно замененных щеток от ВАЗа. Контактные кольца и щетки в идеале. После пропайки моста включал большое количество потребителей - лампочка не моргает ни на каких оборотах. |
| Автор: | andrew-R19 [ 2.09.2008 12:17 ] |
Aleksey писал(а): Вот сегодня излечил моргающую лампочку. Был бы фотик, был бы вам отличный отчет.
Дело было в отпаявшемся диоде мостика, а ещё 2 диода были на подходе. Пропаял все 6 штук, проверил состояние недавно замененных щеток от ВАЗа. Контактные кольца и щетки в идеале. После пропайки моста включал большое количество потребителей - лампочка не моргает ни на каких оборотах. Мне на сервисе говорили, что когда один из диодов отпаялся, а другие стремятся к этому состоянию, то диоды уже "подошли" - начинают грется - отсюда и отпаивание... мне в таком случае поменяли целый диодный мост.. |
| Автор: | Aleksey [ 2.09.2008 12:46 ] |
Отпаиваются они от перепадов температуры и вибраций при езде. А при отпаивании начинают греться из-за возросшего омического сопротивления контакта. |
| Автор: | andrew-R19 [ 2.09.2008 12:51 ] |
Aleksey, за что купил - за то и продаю... Мне один раз, где-то полгодика назад, тоже припаяли отпаянный диод,- отпаялся снова... так что склонен верить мастерам.. Они говорял, что ежели хоть раз отпаялся, сколько не припаивай - все равно будет отпаиватся.. устал он... |
