autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
Гул спереди-слева при повортох влево. Что так может шуметь?
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=1343
Страница 1 из 1
Автор:  Stiker [ 24.05.2004 11:09 ]
Заголовок сообщения:  Гул спереди-слева при повортох влево. Что так может шуметь?
С недавнего времени появился некий низкочастотный шум в переднем левом колесе при скоростях больше 50 км/ч и при повороте влево. Как бы это точно диогностировать источник гула? Машина - клио
Автор:  Alex.K. [ 24.05.2004 11:38 ]
Если при повороте влево - подшипник правой передней ступицы нагружается и гудит, плохой он, менять его надо ...
Тебе кажется что гудит слева? Гул подшипника может по свему кузову отдавать ...
Автор:  ВС [ 24.05.2004 11:44 ]
Я так тоже менял, казалось слева.
Левый поменял.
Оказалось правый, через 2 недели правый поменял.
Теперь наученый, загони на СТО и спроси - "Чего енто у меня гудит?"
Может и коробка.
Автор:  Patam [ 24.05.2004 12:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: Гул спереди-слева при повортох влево. Что так может шуме
Обычно это происходит при износе правого ступичного подшипника. Может быть как передний так и задний. На СТО скажут.
Автор:  Гость [ 6.02.2005 14:26 ]
Не бязательно передние подшипники могут гудеть. Может казаться, что гудит спереди а на самом деле причиной может быть задний подшипник. В моем случае это были оба задних ступичных подшипника, а я уже успел поменять, как мне казалось, гудящий правый передний.
Автор:  maximvs [ 6.02.2005 23:19 ]
была такая же ситуация, замучался искать - поменял все 4 подшипника. так проще и надёжней, всё равно рано или поздно по нашим дорогам подшипники "приедут" :zlost': а гадать где это гудит можно ооооочень долго...
Автор:  rw61 [ 7.02.2005 1:33 ]
при поворотах может шрус шуметь.щёлкать обычно! :-?
Автор:  polly [ 7.02.2005 9:44 ]
Аналогичная ситуация, где-то месяц гудел подшипник ступичный, просто невозможно на поворотах было,по всей машине отдавало - казалось что гудит все, пришлось менять и тоже слева. Вот и скажите - что за напасть эти "левые" подшипники :zlost':
:mrgreen:
Автор:  SERB [ 7.02.2005 13:55 ]
фигушки правый... у меня на левом повороте тож гудит. уже наверное даже скребёт - посмотрели - правый живой, левый нет.
с подшипниками непонятки какието. За 1 год - 2 слева, 1 справа.
и вроде шило не покупаю. SNR.....
Автор:  Alex.K. [ 7.02.2005 15:21 ]
Если в твоём подшипнике ролики квадратные то буде гудеть и по прямой и полюбому ... Так до этого ж еще доездиться умудриться нужно .
1. А теория 100% верна, при увеличении нагрузки на подшипник (если он полуубитый) он будет "гудеть"
2. Гул передних подш. отличается от гула задних. Первые воют "низко" и монотонно, задние как правило воют на высоких тонах переходя на завывания, меняя тональность ...
Домкрат и 15 мин, я тебе определю "воющий" подш
Автор:  RuslanD... [ 8.02.2005 0:27 ]
SERB а ты сам их зажимал ?
если на СТО - то спроси в след раз - с каким усилием это производилось !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Автор:  SERB [ 8.02.2005 10:25 ]
Сам. Про усилие зажима не скажу. Ключ накидной и две трубы.
Alex.K
Как то наоборот получается - левый гудит при повороте налево, следственно нагрузка на левый при левом повороте уменьшается.
Автор:  Alex.K. [ 8.02.2005 11:32 ]
SERB писал(а):
Alex.K
Читай первую строчку моего предыдущего поста ...
Автор:  RuslanD... [ 8.02.2005 23:36 ]
SERB
во - во так и на СТО говорят "вон той трубой в два метра" .
а отпусти его (задний) теперь - перестанет гудеть сто про. :roll:
Автор:  SERB [ 9.02.2005 11:12 ]
rusland76 писал(а):
SERB
та ладна тебе. правый менял, трубами крутил, - год прошол - тишина.
вчера поменял. чуль ли не в руках развалился подшипник. отпускай не отпускай уже не помогло бы.
https://www.phpbb.com/
