| Подтекает бензобак https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=1344 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Netman [ 24.05.2004 13:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Подтекает бензобак |
R19 F3N740 1721 куб.см. седан второй фазы Проблема: Заливаю полбака - все Ok, заливаю три четвертых — запах бензина багажнике и пробивается, соответственно, в салон. Заливаю полный бак - течет по правой стороне бака откуда-то сверху. Проблема выявлена сразу после покупки и заправки полного бака. Отъездил почти два года, хочу сделать. Какие соображения. Никто особенно не хочет браться за работу. |
| Автор: | RuslanD... [ 24.05.2004 13:50 ] |
Для начала посмотреть бы на яме , и коврик скинуть, потом судить что точно бак, браться они не хотят потому что выветрить и вымыть за день почти нельзя, а поставить машину на пару дней Заказчик не хочет, выходы есть - я мыл как мог и вставлял в горловину пылесос под напор - чтобы концентрация смеси была ниже НКПВ, и варил крестясь другой рукой, один раз держал бак сябру - так он надулся у мя меж ног --- чуть не поседел, Еще народ заливает его по горло водой и варит саму дырку, но неудобно герметизировать перед заливко - дырок много. |
| Автор: | Netman [ 24.05.2004 15:03 ] |
Я пытался даже сам его снять. Не удалось два болта открутить. С багажника есть доступ к одному отверстию в бак. Открывал, смотрел: чистота идеальная, нет никакой грязи (а рассказывают...). Не факт, что у меня дырка (откуда ей взяться в самом верху бака). Я думаю, что может прокладочка, которая есть в месте входа чего-либо в бак. |
| Автор: | RuslanD... [ 24.05.2004 15:43 ] |
вот через отверстие (датчик уровня) , ручку и просунем и посчупаем верхнюю часть бака, но изнутри. А то мож холодной сваркой обойдешься! |
| Автор: | Netman [ 7.06.2004 14:42 ] |
УРА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!111 Проблема решена. Бензобак сняли, пропускала прокладка в ответрстии под топливный насос. Обо всем по порядку. Особенно никто не хотел браться, хотя я был на 85% уверен, что дырки никакой нет. Единственное СТО, которое согласилось, то за 25$ и машину оставляй. Меня это не устраивало. Т.к. я предпологал, что сопливит прокладка, то я решил поставить новую. Идем в RCM и узнаем, что прокладка на отвертсие для бензонасоса продается только вместе с бензонасосом. Смело заказываю, 2 резинки для отверстия под уровень топливо. Стоит 4 евро штучка, зато новая и точно моя. Через неделю RCM привозит мне прокладки и в этот же день я их еду кним менять. Цена работы приятно удивила - 68 тысяч (чуть больше 30$). Самое главное, сказали что через 2 часа все будет готово. "Посмотрим", - думаю я и машинка моя уже на поъемнике едет вверх. Сняли бак за минут 30. Почистили его. Нашли пару пятнышек ржавчины, но на проверки они оказались поверхностными. Закрыли трубки и с небольшим количеством бензина переварачивают бак и сразу же через прокладку полился бензин. Прокладку заменил (заодно и ту, которая не текла - мне так лучше). С учетом скидки для членов клуба + 2 хомута новых все мне обошлось в 61 тысячу (т.е ~ 28,3$ Сразу же га заправку и полный бак почти. ЗАПАХА НЕТ! НЕ ТЕЧЕТ! Итого менее 30$ менее 2 часов и у меня счастье Рекомендую |
| Автор: | ВС [ 7.06.2004 14:54 ] |
У меня Р-19 92 года. Топливный насос у меня накрылся после заправки на "Финской заправке". Исправность нашли не сразу. То работал, то не работал (на СТО работал вне СТО не работал). Снять топливный насос можно только сняв бак. А нет. Взяли электролобзик и в багажнике (с моего разрешения) вырезали дополнительное отверстие (есть только под датчик уровня). Сняли насос, помыли бак, поремонтировали насос (возил дедушке за 50$ c годовой гарантией). Итого: 10$ и бак снимать не недо. P.S. аналогичную процедуру делают на фордах. |
| Автор: | vass [ 30.05.2005 14:58 ] |
Netman писал(а): УРА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!111
Проблема решена. Бензобак сняли, пропускала прокладка в ответрстии под топливный насос. А как по опыту? В Лагуне все то же самое в безобаке устроено? У меня в салоне бензином подванивает (при открытых окнах |
| Автор: | vass [ 1.06.2005 9:43 ] |
Давеча добрался я до этой прокладки. Оказалось, какой-то Алень до меня туда лазил и прокладку просто на место не поставил. Она частично внутрь бензобака свисала, а сама была как новенькая. Поставил, в общем, на место. Затянул как следует. На днях протестить надо будет. |
| Автор: | Пётр. [ 1.06.2005 10:21 ] |
Я тут уже писал как то про бензонасос. В 19й его можно снять не снимая бака и ничего не разрезая. Правда к этой прокладке не подберёшься. Пётр. |
| Автор: | vass [ 6.06.2005 9:59 ] |
Да-а-а, проехал на выходных. Уже ничем не ванюет |
| Автор: | Garry [ 27.06.2006 11:07 ] |
Пробил на выходных бензобак (Рено Лагуна). Отверстие около 5 мм. Временно на СТО залепили какой-то замазкой. Может кто знает, где можно поменять бензобак (или может заварить его), сколько стоит работа, и где купить сам бензобак и сколько он будет стоить? |
| Автор: | R21 [ 28.06.2006 14:56 ] |
Garry позвони 681-65-54 зовут Саша, бензобак 20 у.е. Сомневаюсь что клеить лучше, хоть возможно и дешевле. |
| Автор: | Garry [ 2.07.2006 0:03 ] |
R21 писал(а): Garry позвони 681-65-54 зовут Саша, бензобак 20 у.е. Сомневаюсь что клеить лучше, хоть возможно и дешевле.
Спасибо. На этих выходных позвоню... |
| Автор: | Soul_Train [ 2.07.2006 10:09 ] |
Блин, а что просто запаять сложно? Мы с отцом на москвиче паяли бак и ничо. Просто слили с него бензу, постоял открытый с часок и все. Смело паяли. |
| Автор: | ЮМБР [ 4.07.2006 0:09 ] |
На лагуне бак пластиковый. А был бы стальной - запаять за 10 мин. Не выветривая. |
