| через 10-15 км при прогретом двигателе начинает душиться https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=13486 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | георгий [ 9.06.2008 21:34 ] |
| Заголовок сообщения: | через 10-15 км при прогретом двигателе начинает душиться |
Рено меган сценик 98г.2.0 8-кл. двигатель F3R в летнее время при температуре наружнего воздуха от 25 и выше при прогретом двигателе через 10-15 км двигатель душиться до полного выключения . такая же проблема была летом в прошлом году делал диагностику электроники на двух станциях . Результат все датчики ,мозги работают нормально.Заменил топливный фильтр , смотрели топливный насос но причины не нашли с осени до настоящего времени ездил без проблем. Поменял опять топливный фильтр не помогло .Может у кого было что похожее и в чём может быть причина? |
| Автор: | blackwhite [ 9.06.2008 21:48 ] |
А если не ехать (т.е. авто стоит на месте с работающим двигателем) двигатель через несколько минут глохнет? |
| Автор: | КомБат [ 9.06.2008 22:09 ] |
У меня началась такая же беда. Пару дней назад двигатель тохся при включении доп. нагрузки (фары, печка, обогрев стекла). А сегодня почти до полного заглохания, газу даёшь и держишь с 30 сек вдиг чихает и хлопает потом обороты подкидываются и всё нормально. На газу всё ок......правда у меня уже давно беда, что на газу на холостом не работает. Что смотреть? |
| Автор: | _eagle_ [ 9.06.2008 22:09 ] |
а не подклинивает ли????(к первому посту) |
| Автор: | КомБат [ 9.06.2008 22:18 ] |
Что может подклинивать? |
| Автор: | _eagle_ [ 9.06.2008 22:23 ] |
КомБат а тебе наверное надо датчик ХХ смотреть и чистить СПИРТОМ .... что может подклинивать??? двигатель .... поршень бегает в цилиндре и дрожат шатуны, из прокладак валит пена прямо на штаны /из народного фальклора /
| Автор: | КомБат [ 9.06.2008 22:34 ] |
Датчик говришь..... А может насос? Может напругу в борт сети? |
| Автор: | Dervik [ 10.06.2008 9:29 ] |
а уровень масла в норме ? |
| Автор: | _eagle_ [ 10.06.2008 9:31 ] |
| Автор: | Искандер [ 10.06.2008 10:08 ] |
Все датчики перебрал? Там еще помимо водяных, есть еще воздушные..... |
| Автор: | _eagle_ [ 10.06.2008 10:15 ] |
Искандер, ты сомневашеся в професиоананизме етих 2-х станцый? |
| Автор: | Леонид [ 10.06.2008 10:40 ] |
Душится двигатель - эта фраза ни о чем не говорит. Как душится? Троит? Даёшь газу, а обороты не ростут? Подробней симптомы. |
| Автор: | КомБат [ 10.06.2008 10:46 ] |
У меня масло в норме. Душится иногда на горячую. Обороты около 100 газу даёшь хлопает и чихает, но обороты там же..... чыерзе 30-40 сек обороты могут подскачить.....могут и не подскачить.... |
| Автор: | Hioktane [ 10.06.2008 12:02 ] |
если хлопает и чихает - так может это смесь бедная становиться? адвижок сам по себе перегрет? может его рукой уже трогать нельзя? |
| Автор: | Dervik [ 10.06.2008 12:08 ] |
Цитата: Обороты около 100 газу даёшь хлопает и чихает
на 19хе такое было когда искра пропадала из-за хренового бегунка с крышкой трамплера |
