| Рено 25 (АКПП, 1988 г.в.) - много вопросов https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=13531 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Mamonte [ 15.06.2008 9:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Рено 25 (АКПП, 1988 г.в.) - много вопросов |
Доброго времени суток! Одним участником клуба Рено стало больше Имеется: Рено 25, 1988 г. рестайл, 2,2 Инжектор, 3АКПП,эл.пакет,компьютер вопросики (может все таки кто подкажеть?): 1.Тупит при разгоне, сказали что масло никогда не меняли, фильтр тоже...в этом причина? 2. Не работает круиз-контроль (может есть схема у кого ) 3.Сильно гудит (типа как комарик но грубее) топливный насос (умирает ли?) 4.Глючит электронный датчик топлива (что смотреть?). 5.ааа...главный вопрос, на панели горит постоянно значок нарисованной коробки автомат и снизу написано AUTO, оранжевым цветом С уважением, Алексей. п.с. на промежутке 500 км средний расход 7 л на 100км, неплохо
| Автор: | ЮМБР [ 15.06.2008 11:51 ] |
1. где не меняли масло? В двигателе? В АКПП? 2. схемы есть. Сам справишься продиагностировать? 3. умирает. Может умирать долго (тыс 50-70), а может и быстро (2-5 тыс). 4. В чем проявляется глюк? И почему решил, что датчик. Датчика топлива нет. Есть сигнал о расходе от компа впрыска. 5. на главный вопрос нет ответа, т.к. вопрос, собственно, не сформулирован. |
| Автор: | Mamonte [ 15.06.2008 13:05 ] |
1.В АКПП (пардон, не уточнил), уже разобрался, спасибо. 2.Сам справлюсь 3.Как вариант - забитая сеточка возможен? 4.Что может быть с сигналом если после падения уровня топлива до приблизительно 5 литров сигнал пропал и пока что не возвращался?(касается показаний уровня топлива в баке) 5.Что тут непонятного? Есть панель со спидометром, тахометром и прочее, в правом верхнем углу загорается иконка (картинка, значок) с изображением АКПП (в профиль) и снизу надпись AUTO |
| Автор: | Mamonte [ 15.06.2008 13:56 ] |
п.с. и ещё, подскажите пожалуйста как сменить язык синтезатора речи на английский? С уважением. |
| Автор: | SergPU [ 15.06.2008 14:16 ] |
Mamonte Я конечно не настолько педантичный как ЮМБР, но тоже не понял в чем вопрос по п.5 Цитата: 5.ааа...главный вопрос, на панели горит постоянно значок нарисованной коробки автомат и снизу написано AUTO, оранжевым цветом Цитата: 5.Что тут непонятного? Есть панель со спидометром, тахометром и прочее, в правом верхнем углу загорается иконка (картинка, значок) с изображением АКПП (в профиль) и снизу надпись AUTO
Поясни -что ты хочешь узнать? По синтезатору речи -думаю это смогут сделать в сервисе(и по п.5 прямая дорога тудаже). |
| Автор: | Mamonte [ 15.06.2008 14:55 ] |
я хочу узнать нормально что она горит эта иконка или же она сигнализирует о неисправности, ИМХО ничего лишнего гореть не должно спасибо за ответы . С уважением. |
| Автор: | SergPU [ 15.06.2008 15:02 ] |
При включении зажигания лампа АКПП должна загореться, а после прохождения внутреннего теста-гаснуть. Если эта лампа горит при заведенном двигателе и постоянно, то в коробке неисправность. Определить характер неисправности можно только с помощью диагностического прибора. PS Чем дольше ездишь на АКПП с неисправностью, тем больше сумма последующего ремонта. |
| Автор: | Mamonte [ 15.06.2008 15:11 ] |
подозрение обравдались,ну что ж, поедем в пн-вт на диагностику,благодарю за инфо! п.с. а случаем нет информации по круиз-контролю? схемы, например... |
| Автор: | ЮМБР [ 15.06.2008 15:36 ] |
начнем сначала 1. как только уточнил - сам разобрался. 2. может стоит уточнить вопрос? 3. такой вариант возможен. Но громкий звук работы бензонасоса - это показатель его долгой жизни, а не забитой сетки. 4. повторю - электронного датчика топлива нет. Есть поплавок в баке и потенциометр на оси поплавка. При падении уровня топлива ниже резерва бортовой компьютер забивает на его показания и на водителя тоже. Если водитель хочет выйти из игнора, то должен залить в бак хотя бы 10-15 литров какой-нибудь жидкости. 5. Вопроса по прежнему нет. Есть только рассказ про свое авто. Может быть, если удастся сформулировать вопрос, ответ придет сам собой??? |
| Автор: | Mamonte [ 15.06.2008 23:27 ] |
ЮМБР,спасибо за ответ, мыло не получил, по поводу вопросов: 2.Стоит круиз, но кнопки не реагируют, т.е. ничего не происходит 3.Спасибо всем за внимание, это была все таки издыхающий насос, ставят новый, если этот не отремонтируют. 4.Все решилось, обнулением данных компьютера. 5.ответил SergPU касаемо расхода:возможно комп и врет, но по трассе в режиме 90 км в час расход уж точно не более 8-9 км, как измерялось писал выше. |
| Автор: | ЮМБР [ 15.06.2008 23:41 ] |
Mamonte писал(а): касаемо расхода:возможно комп и врет, но по трассе в режиме 90 км в час расход уж точно не более 8-9 км, как измерялось писал выше.
про 8-9км - это очередная шутка? Если это 8-9 литров - то средний расход не может быть 7. Никак. |
| Автор: | Mamonte [ 15.06.2008 23:51 ] |
выхлопная система от кого подходит (имеется ввиду автопром), или все таки желательно родное ставить? кусок от катализатора и далее вплоть до выхлопной трубы. |
| Автор: | SergPU [ 16.06.2008 6:33 ] |
По П.2 проверку советую начать с кнопок(концевиков) -посмотри дополнительный концевик на педали тормоза. |
| Автор: | Mamonte [ 16.06.2008 9:10 ] |
по п.2. спасибо, проверю. |
| Автор: | Mamonte [ 16.06.2008 13:55 ] |
по сабжу: существуют ли аналоги средней и задней части выхлопной системы (трубки и банки) среди остального автопрома? |
