| Не заводится двигатель (R19, 1.4-моно (c3j)) https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=13553 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Дми3й [ 17.06.2008 18:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Не заводится двигатель (R19, 1.4-моно (c3j)) |
Р-19, 1.4-моно (c3j) Упрямо не хочет заводиться двигатель. С буксира заводиться легко. Все проблемы только ,когда двигатель холодный. Если завести и дать прогреться, заглушить, то заводиться. Бензин поступает, стартер крутит, искра тоже вроде как есть. Новый распределитель зажигания, свечи тоже новые, воздушный фильтр и 1000 не прошел… На комп. Диагностике сказали, что сервомотор х.х. Проверял, как написано в книге,(клеммы на аккум.) он работает. Если двигатель завелся, то работает стабильно. Может знает кто что может быть? |
| Автор: | tseba [ 17.06.2008 21:55 ] |
а если педалькой помогать, тоже не заводиться? |
| Автор: | Дми3й [ 18.06.2008 10:13 ] |
Не помогает. |
| Автор: | tseba [ 18.06.2008 10:17 ] |
значит мотор ХХ нипричем, надо копать в другую сторону |
| Автор: | Дми3й [ 18.06.2008 10:21 ] |
НЕ подскажешь в какую? |
| Автор: | tseba [ 18.06.2008 10:58 ] |
Дми3й это скорее вопрос в владельцам машин с двигателем c3j, у меня по утрам не заводилась, когда крышка распределителя была треснута, да и то, только в сырую погоду. Но всеравно, мне кажеться надо смотреть зажигание (может катушка). Кстати, а "пила" на панели не горит? |
| Автор: | andrew-R19 [ 18.06.2008 11:15 ] |
Дми3й: попробуй утром скинуть разъем с датчика положения дроссельной заслонки - назодится на самой дроссельной заслонке по другую сторону от лапки самой заслонки... и, немного нажав педаль газа (эмуляция работы регулятора хх), заводится... если заведется,- то ДПДЗ... только при отключенной фишке хх вообще не регулируется, надобно педалькой прогреть.... и, опять же, датчик температуры ОЖ на мозги... я тут где-то недавно выкладывал таблицу сопротивлений... |
| Автор: | Дми3й [ 18.06.2008 11:43 ] |
andrew-R19: можешь подробней обьяснить какой разъем? тот, который по другую сторону от мотора хх (Если стоять лицом к двигателю, справа от заслонки)? я с этой машиной только с сентября и толком не знаю где какой датчик ( "чайник") |
| Автор: | andrew-R19 [ 18.06.2008 12:10 ] |
Итак... я так понял что впрыск БОШ.... Глядим на моноинжектор и дрос. заслонку.... прямо на нем спереди расположен регулятор хх, который двигает лапку привода дрос. залонки слева... справа же находится потенциометр. он прикручен четырьмя болтами к корпусу дрос. заслонки... виден только разъем на который одета фишка... вот эту фишку и надо снять... |
| Автор: | Дми3й [ 18.06.2008 12:50 ] |
andrew-R19: Впрыск Bendix... Не тот ли это разьем рядом с мотором хх с 4=мя выводами? забыл сказать... После неудачной попытки запуска, кузов машины бьется током. |
| Автор: | andrew-R19 [ 18.06.2008 17:30 ] |
Дми3й, уже хуже... на бендиксе нету потенциометра... есть только выключатель полной нагрузки... а нельзя сфоткать моник? было бы проще.. просто не могу найти ссылку, тут где-то была... Короче.. ИМХО, неправильное зажигание... А точно бендикс?? вроде на потениометр тоже разъем с 4-мя проводами... он как-бы воткнут в корпус дроссельной заслонки справа как-бы перпендикулярно взгляду... |
| Автор: | Дми3й [ 18.06.2008 22:21 ] |
Я определил, что бендикс по картинке... На сайте Renault-club.by в разделе Рено-19. Есть инструкция по эксплуатации на Р-19. "Система впрыска". Посмотри пожалуйста там, если не найдешь, я сфоткаю. Спасибо за старание!
| Автор: | Дми3й [ 19.06.2008 10:37 ] |
Вот по 1-ой ссылке я и определил, что бендикс... Снимал воздухан: один в один бендикс... |
| Автор: | andrew-R19 [ 19.06.2008 13:49 ] |
а справа разъем №4 есть? |
