| стук в двигателе Лагуны на горячую https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=13610 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | alex_renault [ 26.06.2008 8:32 ] |
| Заголовок сообщения: | стук в двигателе Лагуны на горячую |
Други! В двигле Лагуны появился неприятный металлический стук, и только на горячую. На холодную - норма. При рабочей температуре стучит, набираешь обороты - стук усиливается, потом не слышно. Место откуда стучит - справа по ходу движения, т.е. в районе ГРМ. Ролики все менял (ГРМ и вспомогательного ремня), масло не жрет, расход бенза по норме. Мотор 1,6 16 клапанов к4м. Что енто может быть? |
| Автор: | Dervik [ 26.06.2008 11:28 ] |
надо такой трубочкой (как у врачей) или палочкой определить точное место происхождения звука, тогда точно будешь знать что это а так, может быть все что угодно, тот же самый новый ролик ГРМ или клапан или помпа или еще хз что для начала скинь ремень генератора и послушай будет ли звук, если останется то проверяй дальше , если исчезнет то смотри что на ремне в движение приводится |
| Автор: | ЮМБР [ 26.06.2008 11:41 ] |
Dervik писал(а): надо такой трубочкой (как у врачей) или палочкой определить точное место происхождения звука, тогда точно будешь знать что это
давай-ка поподробнее о том, как после определения точного места можно сразу определить причину стука. |
| Автор: | Dervik [ 26.06.2008 12:05 ] |
ЮМБР, ну если ролик стучит то что тут неточного ? или из под клапанной ? |
| Автор: | Smalenski [ 26.06.2008 12:09 ] |
Как бы ролик не может стучать. Он шумит, гремит и пр. подобные звуки. |
| Автор: | kostak [ 26.06.2008 12:19 ] |
а может так и должно быть? у меня при наборе оборотов оборотов- особенно если газ в пол - рычит,собака мотор аналогичныйalex_renault |
| Автор: | ЮМБР [ 26.06.2008 12:22 ] |
Dervik, с помощью описанного тобой устройства определил, что стучит под клапанной крышкой. Как узнать, что ТОЧНО стучит???? И тут же следующий вопрос после твоего ответа: какой ИМЕННО??? |
| Автор: | Smalenski [ 26.06.2008 12:24 ] |
рычать должен - это рено |
| Автор: | Dervik [ 26.06.2008 12:55 ] |
ЮМБР, ой вэй мама, ну шо ви к словам то придираетесь, снимаешь клапанную и смотришь выработку, регулируешь клапана, если осталось то скорее всего "стук - к деньгам" как говаривал один мастер на СТО |
| Автор: | Smalenski [ 26.06.2008 13:33 ] |
а там гидрокомпенсаторы стоят
| Автор: | alex_renault [ 26.06.2008 15:33 ] |
до замены ГРМ и вспомогательных роликов стук был и, увы, таким он и остался. По идее, если на холодную нет стука, значит он связан с какой-то "маслозависимой" деталью - масло прогревается и стук появляется. Кстати, только что поменял масло (был Тотал, залил Эльф), стук все-равно остался. Скорее всего надо ехать на диагностику, но, боюсь, комп может ничего и не показать. Между тем, знакомый механик говорит - жди, со временем этот стук во что-нибудь вылезет. Только мне не хотелось, чтобы это случилось где-нибудь за 1000 км от дома - собираюсь ехать на море. |
| Автор: | kostak [ 26.06.2008 16:03 ] |
вот гидракомпенсатор и ляскает. закоксовасла . |
| Автор: | andrew-R19 [ 26.06.2008 16:14 ] |
ну так, если я не ошибаюсь, гидрокомпенсаторы не стучат а именно цокают не очень громко... такого звука сложно испугатся У меня тоже из-под клапанной крышки на прогретой на холостых постукивает как-бы... не постоянно, а как-бы один раз за 4 такта что-ли... не знаю как объяснить... ну, с салона не слышно и шорошо... а под капотом, если прислушиватся - можно услышать... пока не трогаю, а там поглядим.. надо будет клапанную крышку скинуть и дефектовочку произвести... |
| Автор: | tseba [ 26.06.2008 22:08 ] |
Хм, а у меня стучит на холодную, а на прогретой пропадает почти. Все что касаеться головы (клапана, распредвал) быть не может, т. к. голова заменена, а стук остался. кто че посоветует?? |
| Автор: | Smalenski [ 27.06.2008 13:54 ] |
Цокают не сильно громко обычно форсунки... |
