| А можно ли смешивать масло ??? например п.синт и минералку?? https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=13618 |
| Автор: | IGOR RENAULT 19 [ 27.06.2008 7:36 ] |
| Заголовок сообщения: | А можно ли смешивать масло ??? например п.синт и минералку?? |
была необходимость так сделать ?это опасно или не париться? |
| Автор: | Андрей К. [ 27.06.2008 8:49 ] |
Смешивать можно. Конечный продукт будет иметь свойства хуже полусинтетики, возможно лучше минералки. Различные присадки, которые добавлены в масло, окажутся слегка разбавленными, но катастрофического ничего не произойдет. Чисто теоретически могут плохо уживаться вместе присадки, которые добавляются в различные сорта масла, но это чисто теоретически, на практике такое не наблюдалось. Присадки все равно имеют по большому счету одну природу и нормально уживаются между собой. |
| Автор: | sereg_a [ 27.06.2008 8:53 ] |
читал, что нельзя, возможно выпадение осадка |
| Автор: | Nikee [ 27.06.2008 10:05 ] |
Мешать можно, читать здесь: http://www.gammaplus.by/cgi-bin/pokupat_polez_info.pl |
| Автор: | identificator [ 27.06.2008 10:13 ] |
Пригнанная машинка была с минералкой (при сливе на СТО сказали). Залил полусинтетики (при замене почти 2л. остаётся). Отъездил 5тык - решил поменять масло. Считай - хорошо промыл ) |
| Автор: | Андрей К. [ 27.06.2008 13:17 ] |
Добавлю старый, но полезный совет: какое бы масло ни улетучилось, даже самое крутое, можно долить, купив на заправке самое дорогое масло, какое там найдется. Можно долить и ехать даже в том случае, если пришлось долить минералки в трансмиссионное. Правда, в последнем случае при первой же возможности надо смесь слить и залить трансмиссионное, иначе узел может квакнуться. Но факт то, что несколько сотен км (а то и тысяч, в зависимости от того, насколько и чем разбавилось родное масло и на какой передаче ехать) проехать можно без последствий. |
| Автор: | IGOR RENAULT 19 [ 27.06.2008 22:55 ] |
понял ,спасибо |
| Автор: | a.s.a [ 28.06.2008 9:22 ] |
Мое мнение и малый опыт: я не химик, когда в детстве смешал остатки минеральной воды и напитка чтоб по-больше и по-вкуснее Урок детства запомнил, теперь не мешаю |
| Автор: | Андрей К. [ 28.06.2008 11:01 ] |
Ездить постоянно с минералкой или нет - это и личное пристрастие, и зависит от других условий. Например, если ездить только летом (теплое время) и менять фильтр и хорошую минералку через каждые 2-3 тыс. км, то это для мотора будет по крайней мере не хуже, чем езда зимой на полу- или синтетике, если этому маслу уже перевалило за 8-10 тысяч км. Синтетику придумали еще и затем, чтобы сделать моторы всепогодными и не менять масло зимнее/летнее. А сама по себе стандартная (не из подвала) минералка при ее использовании в нужном температурном диапазоне и своевременной замене вред мотору не нанесет. Сразу отвечаю тому, кто приготовился сказать "Ну и лил бы себе минералку": не буду, потому что масло меняю раз в год, а не раз в сезон; минералка морально устарела; есть деньги на полусинтетику, а на синтетику нет; заводские инструкции и реклама внушили, что полусинтетика лучше. |
| Автор: | Леонид [ 28.06.2008 11:50 ] |
Когда-то смешивал. |
| Автор: | Искандер [ 30.06.2008 10:15 ] |
Да можно смешивать, только конечно не левое. В так называемой синтетике, более 70% минеральной основы. |
| Автор: | Emelya [ 30.06.2008 12:10 ] |
Масло оно и есть масло. Тока разными методами получено. масло маслом неиспортишь. ИМХО. Тока песком |
| Автор: | MAZ [ 1.07.2008 1:19 ] |
Слышал инфу, что после 2000 года все масла (как Российские - не скажу) изготавливаются с учетом нормы, что их можно безпроблемно смешивать в ЛЮБЫХ пропорциях без создания проблем. Т.е. не будет реакций, выпадения осадков и т.п. К сожалению, ссылку дать не могу. |
| Автор: | Искандер [ 1.07.2008 10:02 ] |
Emelya писал(а): Масло оно и есть масло. Тока разными методами получено. масло маслом неиспортишь. ИМХО. Тока песком
а вот тут батенька вы не правы, в году так 93-м, купил масло на долив, москвичевское, такое и было налито, в результате масло свернулось в пластилин. |
| Автор: | Emelya [ 1.07.2008 13:01 ] |
Искандер я был бы неправ в 93-м году правда на Кразе а не на бмеве |
