| Отключается гидроусилитель https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=13623 |
| Автор: | rqnitro [ 27.06.2008 19:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Отключается гидроусилитель |
С утра "на холодную" всегда работает. Если проехать километров от 20, то практически всегда отключается гидроусилитель. Компьютер сообщает об ошибке (даже при выключенном двигателе, но включенном зажигании). У кого-нибудь есть идеи? |
| Автор: | smasher [ 28.06.2008 8:50 ] |
хм, а как он может отключиться, если насос ГУ крутится общим ремнем? |
| Автор: | Smalenski [ 28.06.2008 9:48 ] |
уровень масла? |
| Автор: | rqnitro [ 28.06.2008 16:03 ] |
вот и я не понимаю как он может отключаться, уровень гидравлической жидкости в норме, на холодную всегда работает, но часто после "старт-поездка-остановка-старт", горит Service и голосовое сообщение об ошибке, а если завести - руль тяжелый. На диагностике ошибок не было, но, правда и ГУР работал нормально. |
| Автор: | qwerty [ 28.06.2008 20:04 ] |
rqnitro писал(а): ...горит Service и голосовое сообщение об ошибке...
А что говорит-то? |
| Автор: | ~Tumbler~ [ 29.06.2008 11:42 ] |
qwerty Цитата: А что говорит-то?
| Автор: | rqnitro [ 29.06.2008 16:04 ] |
Говорит: "Fehler im System. Bitte bald Renaultwerkstatt aussuchen" На русский: "Ошибка в системе. Пожалуйста вскоре посетите мастерскую Renault" |
| Автор: | qwerty [ 29.06.2008 16:06 ] |
А вот есть такой док-т: NT2791A. Не совсем понимая о чем там пишут... просто процитирую: Цитата: В настоящей технической ноте описаны особенности рулевого усилителя автомобилей ЛАГУНА, которые выпускаются с 1 сентября 1997 г. Цитата: ОТКАЗЫ СИСТЕМЫ И РЕЗЕРВНЫЙ
РЕЖИМ В некоторых случаях при наличии неисправностей происходит переход в «резервный» режим усиления рулевого управления или включение сигнальной лампы SERVICE и генерация речевого сообщения (для автомобилей, оборудованных синтезатором речи) (см. таблицу «Поведение в резервном режиме» на стр. 38-10). При большинстве неисправностей, если электромагнит продолжает работать, усилитель рулевого управления переходит в «резервный» режим, то есть сохраняется постоянное усиление рулевого управления, уровень которого считается достаточным для управления в городе или на шоссе (переход на среднее усиление рулевого управления). Если электромагнит поврежден или на него не подается питание, усиление становится равным нулю, и руль становится поворачивать трудно. |
| Автор: | rqnitro [ 29.06.2008 17:04 ] |
Цитата: Если электромагнит поврежден или на него
не подается питание, усиление становится равным нулю, и руль становится поворачивать трудно. а где этот электромагнит находится? |
| Автор: | qwerty [ 29.06.2008 17:18 ] |
У меня его точно нету... Давай вышлю тебе упомянутую NT... может разберешься. Главное -выясни, усилитель у тебя простой или адаптивный? |
| Автор: | ---МиРаЖ--- [ 5.09.2008 10:09 ] |
ребята у меня гидрач электро и недавно просто не выключатса стал скидываю клейму не знаете где расположена рэлюха включения или что нить другое рено-19 европа у меня помогите если можите |
