| Лагуна-1 Где находится заборник воздуха из салона? https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=13667 |
| Автор: | papazoll [ 4.07.2008 20:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Лагуна-1 Где находится заборник воздуха из салона? |
Хочу почистить кондей,нужно пшикать в заборник воздуха для рециркуляции,в книжке точно не нашел. |
| Автор: | Vlad [ 6.07.2008 14:00 ] |
Снимается решетка со стороны правого стеклоочистителя,дальше снимается панелька под которой стоит салонный фильтр,вытаскиваешь его и... все |
| Автор: | Dervik [ 7.07.2008 9:29 ] |
Vlad, читаем внимательно - рециркуляция воздухозаборник рециркуляции находится около левой ступни переднего пассажира, вверху в торпеде, включи рециркуляцию, направление воздуха - на лобовое и обдув на максимум руку туда поднеси - почуствуешь где воздух всасывает |
| Автор: | dimon-2288 [ 9.07.2008 12:32 ] |
У себя пшикал в воздухозаборник наружного воздуха. Я считаю разницы нет откуда брать воздух. Если не прав - поправьте. |
| Автор: | Dervik [ 9.07.2008 13:24 ] |
dimon-2288, дык смысл процедуры в том чтоб газ очистителя из балона гонять только в салоне, а то что лили с наружи оно больше на фильтре осело и не почистило то что нужно было |
| Автор: | anry [ 9.07.2008 15:41 ] |
дык фильтр и снять можно , а заслонку - в режим когда открыта. А гонять по кругу в салоне- непонятка
| Автор: | dimon-2288 [ 9.07.2008 16:09 ] |
anry, согласен на 100%. |
| Автор: | Dervik [ 9.07.2008 17:07 ] |
anry, смотри, ты когда пшикаешь во внутренний заборник - оно у тебя там все прочищает и выходит вверх, потом оседает и опять же через заборник всасывается, причем после того как вылил весь балон, рециркулировать должно 10-15 минут с закрытыми дверями для того чтоб все нормально от микроорганизмов очистилось, а ты просто выдул весь баллон и проветрил машину, т.е. никакого эффекта практически хех, инструкцию на балоне прочти |
| Автор: | anry [ 10.07.2008 10:05 ] |
Если .я правильно понял , " гадость" из балона попадает на радиатор кондея , прочищает его ,вентилятором выбрасывается в салон (закрытый) , И ??? возвращается на кондей на следующий цикл. Тогда вкл. мин обороты вента , пшикай под фильтр снаружи, и бегом в салон к кнопке "рецикла" - - -Дальше всё по твоему, хотя верится с трудом. Обычно " пшикают" в дренажную трубку кондея . р.с. не всегда верь написанному ,даже на балоне .( заборное Творчество). |
| Автор: | ЮМБР [ 10.07.2008 10:07 ] |
anry, пшикать в дренажную трубку - еще более бессмысленно, чем в воздухозаборник. Тут же все и вытечет обратно, не попав даже на испаритель... |
| Автор: | anry [ 10.07.2008 11:52 ] |
Сам не делал но гдето на форуме (ру) уже видел такой вопрос- очиститель кондея заганяют через дренаж используя Спец. переходник и ничего не выливается. |
| Автор: | Я [ 10.07.2008 16:51 ] |
Господа читайте техническую литературу, диаложиса нет помоему только у самых ленивых смотрите тех ноту 9009 Цитата: С помощью удлинителя введите очиститель кондиционера через отверстие выходного патрубка испарителя. Полностью распылите аэрозоль. Оставьте средство действовать в течение 15 минут. Включите вентилятор на самую малую скорость на 5 мин. ВНИМАНИЕ! НЕ РАСПЫЛЯЙТЕ ОЧИСТИТЕЛЬ ЧЕРЕЗ ОТВЕРСТИЕ ЗАБОРА ВОЗДУХА, ЧТОБЫ НЕ ВЫВЕСТИ ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОР ИЗ СТРОЯ. papazoll Из личного опыта лучше всего снять эл двигатель и распылить бактерицидный очиститель непосредственно на испаритель |
| Автор: | Dervik [ 10.07.2008 17:32 ] |
Я, ну я фик ево знает, сколько балонов не видел - инструкция одна и та же, сам когда чистил месяц назад - делал именно так как написано на балоне, т.е. включил кондей с рециркуляцией, вылил все в салонный заборник, дал поколбаситься 10-15 минут и после этого полностью проветрил автос |
| Автор: | TVV [ 15.07.2008 8:52 ] |
есть два вида очистителе - очиститель кондиционера и очиститель системы вентиляции. первый, согласно инструкции, прыскается в дренаж испарителя, второй в вентиляцию. |
| Автор: | TVV [ 15.07.2008 8:57 ] |
дренаж испарителя, на сколько я знаю, дырочка со шланжиком чуть ниже радиатора испарителя со стороны маторного отсека. |
