Номер запчасти https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=13821 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | DieS [ 25.07.2008 16:26 ] |
Заголовок сообщения: | Номер запчасти |
Помогите найти номер запчасти по каталогу Renault. Надо поменять клапан ХХ а какой туда надо, не знаю. Тот что стоит, не уверен что правильный. Официалы отказываются называть номера. |
Автор: | vladimir laguna [ 25.07.2008 16:53 ] |
Заголовок сообщения: | |
Дай данные с таблички на правой стойке, попробую пробить по Диалогусу. Понадобятся обязательно тип двигателя с индиксом как минимум, можно и номер. Еще обязательно и индекс авто 4..7 цифры вина. И это случайно, по книжному, не датчик положения дросельной заслонки. |
Автор: | DieS [ 25.07.2008 17:00 ] |
вин VF1CB0M0F23472198 Двигатель F4R (вроде 730) Это совсем другой. Датчик положения дроссельной заслонки, на заслонке. А этот клапан на коллекторе. |
Автор: | DieS [ 25.07.2008 17:02 ] |
Да, еще может подскажет кто объем антифриза на мою машину. Хочу поменять, но не знаю сколько нужно. |
Автор: | _eagle_ [ 25.07.2008 17:20 ] |
DieS вин ничего не говорит иногда, давай данные таблички со стойки...у меня подобный маторчыг |
Автор: | sniperson [ 25.07.2008 20:53 ] |
я думаю там будет стоять обычный клапан ХХ как и во всех F4R,а в чем собствено проблема? |
Автор: | Aleksey [ 25.07.2008 21:02 ] |
А где он стоит на двигателе? |
Автор: | DieS [ 25.07.2008 23:30 ] |
Aleksey он стоит на впускном коллекторе. Официалы упорно убеждают меня что он стоит на заслонке и меняется вместе с ней. После моего сопротивления, соглашаются и говорят что могут привезти под заказ. sniperson На каждом типе клапана стоит свой код. И они отличаются по параметрам. У меня ж не обычный F4R мотор. _eagle_ и спиши со своего клапана номерки, пожалуйста. |
Автор: | _eagle_ [ 25.07.2008 23:40 ] |
DieS, если долезу и увижу обязательно |
Автор: | SergPU [ 25.07.2008 23:44 ] |
DieS, Это не оно? ![]() Деталь № 3 |
Автор: | Aleksey [ 25.07.2008 23:49 ] |
Точно такую же xpeнь видел на экзисте, но так и не смог перевести название. |
Автор: | SergPU [ 25.07.2008 23:54 ] |
Aleksey, DieS же должен занать -та эта штука или нет. Где она стоит и как выглядит. Переводится примерно "привод воздушный чего то там..." ![]() |
Автор: | DieS [ 28.07.2008 9:28 ] |
SergPU Оно! Именно там и стоит! Какой номер? Я так понимаю 8200048850 ? А у клио 2 фаза 2 оно стоит между коллектором и заслонкой. Спасибо! |
Автор: | SergPU [ 28.07.2008 9:46 ] |
DieS Да -номер тот. Я спецом его вывел. Только не знал -оно или не оно. ![]() |
Автор: | DieS [ 28.07.2008 16:38 ] |
Единственное что не могу найти для него номер по каталогу VDO. И еще а как узнать какой код на какой заменили? У меня есть код 7700112829, я так понимаю он был заменен на что-то типа 88.......... |
Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
