| Болтаются передние тормозные диски. Так наверное не должно . https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=13843 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Electronic [ 28.07.2008 10:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Болтаются передние тормозные диски. Так наверное не должно . |
Заменил 3 мес назад передние торм. диски на РСМе. На днях снимал колеса и обнаружил что торм. диски люфтят (2,5 мм левый, 1,5 мм правый), причем те два болта с потайными головами которые их крепят или должны крепить вроде как завернуты до конца. Как такое может быть? |
| Автор: | Emelya [ 28.07.2008 11:06 ] |
Electronic а проверь када колёса стоят, тоже люфтят? Баян. |
| Автор: | mileishi [ 28.07.2008 11:30 ] |
Когда колеса откручены - торм. диски будут болтаться. |
| Автор: | blase [ 28.07.2008 11:42 ] |
mileishi писал(а): Когда колеса откручены - торм. диски будут болтаться.
А пачиму у миня не балтаюццо? |
| Автор: | Emelya [ 28.07.2008 11:44 ] |
blase писал(а): А пачиму у миня не балтаюццо?
Закорело. |
| Автор: | blase [ 28.07.2008 11:59 ] |
Emelya, |
| Автор: | Emelya [ 28.07.2008 12:06 ] |
ИМХО Electronicу нужно болты покороче взять и по размеру. те которые держут дисак. |
| Автор: | SergPU [ 28.07.2008 12:15 ] |
Emelya писал(а): blase писал(а): А пачиму у миня не балтаюццо? Закорело. Сколько машин у меня было ни у одной не замечал что бы болтался тормозной диск. Хотя болты его крепения не несут большой нагрузки -основная нагрузка воспринимается болтами крепления колеса, но люфта не было. |
| Автор: | Aleksey [ 28.07.2008 12:33 ] |
Глупый спор. Если болтики не зажаты, то диски болтаются. Если колеса стоят, то они прижимают и тормозные диски. |
| Автор: | Smalenski [ 28.07.2008 12:38 ] |
Aleksey поддерживаю. новые диски как правило имееют более глубокую выточку под болт и соответственно закручивая старый болт он упирается не в диск, а окалину на резьбе. Прогони резбу метчиком и все нормально зажмется. А официалы - ;2№(?5:;%№ |
| Автор: | Aleksey [ 28.07.2008 12:48 ] |
smalenski, ну я когда впервые снял колесо у Рено, тоже пугался |
| Автор: | Electronic [ 28.07.2008 14:06 ] |
Спасибо всем откликнувшимся...У меня была надежда основную нагрузку несут все таки болты колеса... К официалам не пойду, потому как благодаря им один винт я уже наверное никогда не выкручу, он больше на заклепку стал похож... Ну раз говорите ничего страшного буду так ездить |
| Автор: | SergPU [ 28.07.2008 16:04 ] |
Electronic Главное что бы шляпки болтов не выпирали над тормозным диском и не мешали правильной посадке диска колесного |
| Автор: | Electronic [ 28.07.2008 16:16 ] |
SergPU Нет не выпирают это я сразу посмотрел... |
| Автор: | Antoxa [ 28.07.2008 16:29 ] |
Electronic, не парься, у меня вообще болтов которые диск держат нет! Если снять колесо, то диск болтается. А если потом поставить колесо назад, то все прижимается и не болтается! И на сервисе мне сказали, что достаточно прижимать диск колесом. |
