| форсунка моновпрыска рено19 https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=1385 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | ляля [ 1.06.2004 21:19 ] |
| Заголовок сообщения: | форсунка моновпрыска рено19 |
как узнать что в форсунке пришла в негодность резинка уплотнения и где она находится. |
| Автор: | Netman [ 1.06.2004 21:46 ] |
И еще от себя добавлю вопрос. Имеет ли смысл чистить ултразвуком форсунку. Если да, то как определить необходимость чистки |
| Автор: | RuslanD... [ 1.06.2004 22:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: форсунка моновпрыска рено19 |
ляля писал(а): как узнать что в форсунке пришла в негодность резинка уплотнения и где она находится.
Блин там помому резинок мешок и маленкая коробочка. яснее выражайтесь пожалуйста - чего от вас хотели! или чего вам сказали (можно своими словами но полнее). 2Netman- помойму чистить надо все , хотя бы в профилактических целях (у жены машина 2-а года от рождения я разобрал , а там |
| Автор: | GROSH 16V [ 1.06.2004 23:10 ] |
Есть "маза", что у моноточки ничего чистить не надо...(сопло форсунки достаточно "большое", чтобы все гавно и так пролетало) |
| Автор: | Yura [ 2.06.2004 6:42 ] |
GROSH 16V писал(а): Есть "маза", что у моноточки ничего чистить не надо...(сопло форсунки достаточно "большое", чтобы все гавно и так пролетало)
Да, есть такое мнение. Другану в Пассат монотрониковый КЕРОСИН залили (т.к. в баке оставался бензин, то получилось 50/50): проехал около 40 км, троило, не мог понять, потом остановился и не завёлся. В итоге поменял свечи и чистил бак, ВСЁ. Мастер сразу тогда сказал, что форсунке пофигу, что лить и вообще её можно не трогать. |
| Автор: | Леонид [ 2.06.2004 9:23 ] |
Да есть там одна резиночка, которая изнашивается и машина не держит холостые и пока не прогреется надо подгазовывать. А вообще-то надо полностью делать замену и другой разной фигни. Например у меня после прогрева двигателя происходит плохой возврат пружины на серво двигателе и из-за этого обороты скачут, не плавают , а скачут то 800, то 1000. Поеду 10 числа делать. |
| Автор: | Patam [ 2.06.2004 15:45 ] |
Netman писал(а): И еще от себя добавлю вопрос. Тут я попытаюсь малину испортить.
Имеет ли смысл чистить ултразвуком форсунку. Если да, то как определить необходимость чистки Опять же ПО МОЕМУ Рено толи очень не рекомендует, толи прямо запрещает чистить форсунки ультразвуком. Это может касатьтся как только дизельных, так и всех форсунок. Лучше на RCM или в Dialogys узнать сначала, а то обидно будет если издохнет после профилактики. |
| Автор: | RuslanD... [ 2.06.2004 20:11 ] |
Patam писал(а): Netman писал(а): И еще от себя добавлю вопрос. Тут я попытаюсь малину испортить.Имеет ли смысл чистить ултразвуком форсунку. Если да, то как определить необходимость чистки Опять же ПО МОЕМУ Рено толи очень не рекомендует, толи прямо запрещает чистить форсунки ультразвуком. Это может касатьтся как только дизельных, так и всех форсунок. Лучше на RCM или в Dialogys узнать сначала, а то обидно будет если издохнет после профилактики. 2 Netman - извини пропустил слово ультразвук, я уж гдето писал как ультрой убили 4-е форсунки человеку, и он менял потом фффсе. Валентин обещался показать на встрече "коленную" установку , но не приехал. |
| Автор: | Yura [ 2.06.2004 20:16 ] |
Леонид писал(а): Да есть там одна резиночка, которая изнашивается
Как она там изнашивается? Она там как пробка торчит??? |
| Автор: | Леонид [ 3.06.2004 11:19 ] |
Честно говоря сам не знаю, где она стоит, но где-то в серводвигателе. А знаю из рассказов знакомого мастерового. Вот у меня похоже такая проблема как только двигатель прогревается, то обороты не сбрасываются до 800. Мастеровой сказал, что будет из двух бэушек делать один нормальный агрегат. Но на рассказы он не очень, ведь это его хлеб. Что он там меняет, что делает это знает только он. |
| Автор: | RuslanD... [ 3.06.2004 16:54 ] |
Леонид писал(а): Честно говоря сам не знаю, где она стоит, но где-то в серводвигателе. А знаю из рассказов знакомого мастерового. Вот у меня похоже такая проблема как только двигатель прогревается, то обороты не сбрасываются до 800. Мастеровой сказал, что будет из двух бэушек делать один нормальный агрегат. Но на рассказы он не очень, ведь это его хлеб. Что он там меняет, что делает это знает только он.
дай мне координаты своего мастерового я свой серво там проверю, а и следи за текстом (он спрашивал про форсунку/ а ты про серво) так меня в заблуждение завел, свисток чуть не сорвало с головы, чуть форсу не согнул, резинки просматривал. |
| Автор: | Omni [ 3.06.2004 20:12 ] |
Форсунка уплотняется 2-мя резиновыми колечками. Одно меньшего диаметра стоит внизу и не позволяет подтекать бензину во впускной коллектор мимо форсунки. Второе большего диаметра стоит вверху и не дает выпрыскиваться бензину наружу. Между этими резинками бензин находится под давлением. Проверить их довольно просто: необходимо снять воздушный фильтр и при работаюшем двигателе газануть и резко бросить газ, при этом внимательно смотрите на заслонку. При отпускании газа подача бензина на некоторое время должна прекратиться. Видно будет, что форсунка перестала "писать" бензином. Так проверяется нижнее кольцо. Если же соответственно не держит верхнее кольцо- бензин будет выплевываться верх. |
| Автор: | RuslanD... [ 6.06.2004 23:23 ] |
Omni писал(а): :P Может я чего- то не поняла в вашем обсуждении... У нас моно-впрыск RENIX, двигатель F3N 740.
Форсунка уплотняется 2-мя резиновыми колечками. Одно меньшего диаметра стоит внизу и не позволяет подтекать бензину во впускной коллектор мимо форсунки. Второе большего диаметра стоит вверху и не дает выпрыскиваться бензину наружу. Между этими резинками бензин находится под давлением. Проверить их довольно просто: необходимо снять воздушный фильтр и при работаюшем двигателе газануть и резко бросить газ, при этом внимательно смотрите на заслонку. При отпускании газа подача бензина на некоторое время должна прекратиться. Видно будет, что форсунка перестала "писать" бензином. Так проверяется нижнее кольцо. Если же соответственно не держит верхнее кольцо- бензин будет выплевываться верх. обязательно посмотрю у ся |
| Автор: | Гость [ 26.10.2005 16:40 ] |
ребята подскажите где мне монику починить, у меня моника бошь, мозги сименс. |
| Автор: | Dervik [ 26.10.2005 16:58 ] |
Гость, в смысле починить ? |
