| Шум спереди на 105 км/ч. Что это? https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=13888 |
| Автор: | Picasso [ 1.08.2008 21:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Шум спереди на 105 км/ч. Что это? |
Всем привет! Нужен совет: при скорости 105 км/ч появляется гул (очень частый глухой стук) где-то в районе переднего правого колеса. Причем при увеличении скорости (до 120) частота и сила шума тоже возрастает. Что это шумит по Вашему мнению? |
| Автор: | Aleksey [ 1.08.2008 22:32 ] |
Гул и стук совершенно разные вещи. |
| Автор: | MD [ 1.08.2008 22:35 ] |
ступичный подшипник? |
| Автор: | Picasso [ 1.08.2008 22:59 ] |
Aleksey писал(а): Гул и стук совершенно разные вещи.
Вообще-то сначала частый стук, а потом, с ростом скорости, уже переходит в непрерывный гул. |
| Автор: | sniperson [ 1.08.2008 23:32 ] |
вывесить каждую сторону на домкрате, разогнать авто до этой скорости и проверить что гудит ,вот и вся проблема. |
| Автор: | _eagle_ [ 4.08.2008 9:31 ] |
когда балансировал колеса? подшипник могет быть или ось(шрус) погнута |
| Автор: | Picasso [ 2.09.2008 20:55 ] |
Проблема оказалась не проблемой. Там, между колесом и отсеком мотора, есть кусок пластмасины. Вот он не был закреплен на защелки и, видимо, на скорости он вибрировал от потоков воздуха. После закрепления на штатное место все пропало! Даже на 125 км\ч никакого шума или гула! В почти абсолютной тишине слышен тихий гул, но это уже или ось немного погнута, или неотбалансированы колеса. |
