| перестала работать аварийка https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=13951 |
| Автор: | PaulD [ 10.08.2008 14:26 ] |
| Заголовок сообщения: | перестала работать аварийка |
Scenic 98г. Аварийка работает только если вдавить кнопку по максимуму и держать её так. Если просто вклють кнопку и так оставить, есть только звук имитирующий аварийку. При этом на панели поворотники не мигают, фары тоже не мигают. Если же вдавить кнопку аварийки до упора и так держать, то всё ок. В чём может быть дело? |
| Автор: | SergPU [ 10.08.2008 15:32 ] |
PaulD Проще всего купить кнопку на разборе и заменить. Скорее всего внутри отломился какой нибуть усик фиксирующий... Можно конечно самому в не залезть-разобрать, но не факт что соберешь обратно. |
| Автор: | Dervik [ 11.08.2008 11:36 ] |
дело в контактах,загнуты уже, разобрать - отогнуть обратно |
| Автор: | _eagle_ [ 12.08.2008 12:03 ] |
Dervik правду говориш....разобрать и почистить.....работы на минут 5-10 |
| Автор: | PaulD [ 13.08.2008 16:51 ] |
не то чтобы я безрукий, но как к этой кнопке подобраться? может где какие картинки есть на эту тему? |
