| Задний дворник цепляет козырек (Laguna, универсал) https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=13993 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Netman_ [ 15.08.2008 11:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Задний дворник цепляет козырек (Laguna, универсал) |
При движении задний "дворник", проходя под козырьком задней двери, цепляет это козырек. Цепляет не длинной, а верхней точкой щетки. Плохой прижим щетки? Короче щетку взять? Старая щетка? |
| Автор: | Dervik [ 15.08.2008 12:13 ] |
Netmаn, резинку поменяй, видимо железная основа к ней "прикипела" и не дает нормально изгибаться чтоб в пазик под 3им стопаком попадать |
| Автор: | Netman_ [ 15.08.2008 12:14 ] |
Я думаю, что лучше всю щетку заменить. ИМХО резинку там уже меняли. И карамысло может быть уже тоже не супер |
| Автор: | kostak [ 15.08.2008 13:45 ] |
Netmаn тока что купив на куйбышева.10 тыр. задрала цепляцца. трохи короче чем оригинал(купив валео). |
| Автор: | NEMO [ 17.08.2008 11:27 ] |
У меня на Лагуне тож такая штука, только первый проход цепляет, а дальше ОК, пока не постоит некоторое время. |
| Автор: | Сергей Николаевич [ 19.08.2008 19:18 ] |
Уже щеток 3 поменял, пружинку натягивал, все равно цепляет. В конце концов взял старую ,благо не выбросил,одел новую резинку, так и работает
| Автор: | Phoner [ 19.08.2008 19:44 ] |
Я пробовал поменять - не просто это. Добрая половина вообще туда не становятся, а те что становятся - цепляют. Так и езжу с плохо чистящей старой. Щетка 33 см. |
| Автор: | Aleksey [ 19.08.2008 19:49 ] |
Ну так короче щетку поставьте блин. |
| Автор: | Smalenski [ 19.08.2008 20:33 ] |
Netmаn думаю банально не хватает чуть смазки |
| Автор: | kostak [ 19.08.2008 23:28 ] |
Netmаn я карточку клубу показал и мене скидка зрабили |
| Автор: | MIRAG [ 20.08.2008 9:17 ] |
Netmаn а болт, который к стеклу механизм кремит (желтый, широкий такой-на фото он виден) хорошо зажат - по фотографиям такое ощущение что механизм смещается |
| Автор: | vladimir laguna [ 20.08.2008 11:02 ] |
Нужно разбирать и смазывать, а то потом вообще перестанет ходить, эту операцию проделываю каждый год. |
| Автор: | ЮМБР [ 20.08.2008 14:14 ] |
Дело не в смазке. И не в ее отсутствии или присутствии в ней посторонних предметов. Дело в том, что ось дворника стальная, а та байда, в которой эта ось вращается - алюминиевая. Между сталью и алюминием в присутствии воды и соли (особенно зимой) плодится странная субстанция грязно серого цвета и уплотняет (значительно) эту самую ось в той самой байде. Что в скором времени приводит к полному заклиниванию механизма. При попытке разобрать механизм чрезмерно велика вероятность того, что та часть (резьбовая) алюминиевой байды, на которую накручена гайка, фиксирующая дворник, будет отломана, что приведет к безвозвратной потере работоспособности механизма без каких-либо вариантов к возврату работоспособности. Рекомендации - заливать пару дней ВД-шкой каждые 4-5 часов, затем осторожно открутить гайку хорошим инструментом. В случае успеха, снять дворник, вычистить все от нехорошей субстанции, смазать водостойкой смазкой, а лучше графиткой и собрать узел. |
| Автор: | vladimir laguna [ 20.08.2008 14:37 ] |
ЮМБР писал(а): Дело не в смазке. И не в ее отсутствии или присутствии в ней посторонних предметов.
Дело в том, что ось дворника стальная, а та байда, в которой эта ось вращается - алюминиевая. Между сталью и алюминием в присутствии воды и соли (особенно зимой) плодится странная субстанция грязно серого цвета и уплотняет (значительно) эту самую ось в той самой байде. Что в скором времени приводит к полному заклиниванию механизма. При попытке разобрать механизм чрезмерно велика вероятность того, что та часть (резьбовая) алюминиевой байды, на которую накручена гайка, фиксирующая дворник, будет отломана, что приведет к безвозвратной потере работоспособности механизма без каких-либо вариантов к возврату работоспособности. Рекомендации - заливать пару дней ВД-шкой каждые 4-5 часов, затем осторожно открутить гайку хорошим инструментом. В случае успеха, снять дворник, вычистить все от нехорошей субстанции, смазать водостойкой смазкой, а лучше графиткой и собрать узел. +1 |
