| С тормозами что-то непонятное... https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=14007 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | Кумпяк [ 18.08.2008 9:35 ] |
| Заголовок сообщения: | С тормозами что-то непонятное... |
Взываю к прогрессивному мировому сообществу о помощи. В общем ехал неделю назад по гродненской трассе (Сценик 1,6 с ABS). Хорошо, что на 53-м км. како-то весовой контрольнадо было скорость сбрасывать. Короче, на 120 кмч педаль тормоза просто проваливается в пол, потом при повторных нажатиях педаль снова уходила до пола, но эффект торможения появился. С помощью осторожности и ручника доковылял до сельского СТО, где делают комбайны. Ну там, конечно, определил, что сильно нагрелось переднее левое колесо, но суппорта, мол, подводят, ничего страшного, теперь не упадите - это у тебя тормозуха перегрелась, разжижилась и вообще ее от старости надо поменять. Ну я хоть и глубокий гуманитарий в общем поржал только. Дальше следующее. Определи, что на малых скоростях 60 и меньше, тормозит вроде реально, педаль бьет (АБС чувствуется), а вот свыше 60 - жопа, торомозит только путем подкачки (частым прерывистым нажатием педали до упора в пол). При этом педаль просто мягко проваливается. На следующий день ремонтники почесали репу, облазили и обнюхали всю систему, подтечек никаких нет. ПОМЕНЯЛИ ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНЫЙ ЦИЛИНДР. Весь прикол в том, что проблема поменялась с точностью до наоборот: теперь на трассе с 80 и выше тормозит как когда-то прежде: чувствуется конкретное сопротивление, срабатывает АБС, машина тормозит в тему, а вот при парковке, на 40 кмч +- 20, приходится в пол нажимать несколько раз прерывисто. ВАКУУМНИК не проверяли, но при заводе педаль тормоза худо-бедно падает и вниз уходит. ПРОКАЧАЛИ тормоза на всех колесах. Проблема осталась. Пока что определили. что с задним контуром все окей, а вот на передний херово подается давление. УРОВЕНЬ ТОРМОЗУХИ в норме. Пока езжу, но что дальше делать ума не приложу. Правда дополнительно, камрады, сообщу, что шланги и трубки все проходимы, колодки сказали еще на 8-10 тыщ точно хватит, суппорта не снимали, но сказали, что работают. вроде, нормально. Колесо греться перестало. Выручайте, братцы. |
| Автор: | Андрей К. [ 18.08.2008 11:05 ] |
Почесывание репы дает два варианта: - то что было: сильно грелся суппорт (скорее всего тормозные колодки заклинены были), кипела тормозуха, появлялась паровая пробка - не тормозило. На малой скорости грелось не так сильно - пар исчезал, тормоза приходили в норму. - то что стало: подсасывает воздух после замены главного тормозного цилиндра. Надо искать, устранять и толково прокачивать. |
| Автор: | Dervik [ 18.08.2008 11:21 ] |
+ отключить абс и попробовать без него потормозить |
| Автор: | Alex_Schi [ 21.08.2008 16:55 ] |
Мне кажется, есть смысл проверит вакумник. Выключаем зажигание, надавливаем до твердости педаль и удерживаем её нажатой, заводим машину - педаль должна немного уйти в пол. Если этого не происходит есть большие подозрения на вакумник. Раз основной тормозной заменили, двигаемся дальше 1. Проверяем затянутость шайб ступиц передних и задних колес.... Если затянуты - то это хорошо. 2. Ездим по песку с сработкой АБС минут 10, задача выгнать пузырьки из АБС если они там есть к цилиндрикам, прокачиваем сразу после этого. Если не помогло, тогда не знаю - подозрения на блок АБС??? |
| Автор: | Козлевич [ 21.08.2008 18:11 ] |
[quite]и вообще ее от старости надо поменять. Ну я хоть и глубокий гуманитарий в общем поржал только. [/quite] Вот с этого не стоит смеяться, тормозную жидкость следуют менять каждые 2 года или 60 000 км(если память не изменяет). |
| Автор: | Кумпяк [ 19.09.2008 10:35 ] |
Нет, ну не зря я назвал тему "с тормозами что-то непонятное". Как вы думаете: чем все закончилось? Сперва я думал, что проблема после замены главного тормозного продолжилась потому, что прокачку тормозов делали без сброса клеммы аккум-ра. говорят, что так может завоздушиться вся система и потом придется целый день прокачивать - нога отвалится. Но. О чудо. После двух недель глюков, когда я морально был уже готов сутки жать на педаль - ПРОБЛЕМА ИСЧЕЗЛА сама собой. Тормоза вренулись в норму. Под ногой - как камень. АБС работает без вопросов. Переосмысливая все заново думаю, что просто на трассе был на одном участке только что залитый асфаль. Мелкие камешки барабанили по днищу, ну и, есс-но, попали под направляющие суппортов, под колодки и т.д. Потом они при езде все-таки высыпались. Чтоб убедиться: не поленился, проверил главный тормозной и свой, и какой покупал. ОНИ ОБА В НОРМЕ. Вот такие чудеса. З.Ы. Еще раз всем напоминаю: прокачку на Рено Меган Сценик нужно делать при сброшенной клеме аккум-ра. |
| Автор: | rulscom [ 22.09.2008 9:40 ] |
З.Ы. Еще раз всем напоминаю: прокачку на Рено Меган Сценик нужно делать при сброшенной клеме аккум-ра. А в чем разница дружище поясни, чет догнать не могу Кстати у себя прокачку делал с акумом вроде уже год как работает |
| Автор: | Кумпяк [ 22.09.2008 10:37 ] |
Ну вот, например, скопировал из инструкции по ремонту и эксплуатации Рено Меган Сценик: "...МОДЕЛИ, ОБОРУДОВАННЫЕ ABS На моделях, оборудованных ABS, прежде чем разъединять тормозные трубки отсоедините кабель массы от батареи и не подключайте его, пока не окончите прокачку. Если не сделать этого, воздух может попасть в гидравлический блок, который очень трудно (в некоторых случаях невозможно) прокачать. При разъединении аккумулятора на моделях Scenic обратитесь к Разделу Системы заряда и запуска. Не используйте на этих моделях комплект для прокачки под давлением..." |
| Автор: | Андрей_13 [ 22.09.2008 12:12 ] |
Здравствуйте все. Эт хорошо что у предыдущего человека проблемка разрешилась сама собой. А у меня никак. Машинка Рено 19. Задние тормоза барабанные. Без АБС и "колдуна". Проблема в том что никак не могу заставить тормозить заднее левое колесо. Сразу вообще тормоза были никакими. После осмотра и замены: колодок и цилиндров, а также недавней замены главното тормозного цилиндра и нескольких прокачек. И доводки на данном колесе(см. выше) колодок по максимуму, результат оказался нулевой. Тормоза вообще то стали хорошими А вот это заднее левое колесо, при торможении педалью, нивкакую тормозить не желает. Люди добрые помогите А то и самому хочется всё сделать, как никак тормоза вещь серьёзная, и ТО надо проходить скоро. Меня по тормозам и завернули. |
| Автор: | _eagle_ [ 22.09.2008 12:21 ] |
Андрей_13, а при прокачке жидкость то текла из нее? с пузырями? если текла с ними прокачивать ешо раз пока чистой не пойдет, если нет пузырей копай рабочий тормозной |
| Автор: | Андрей_13 [ 22.09.2008 12:27 ] |
Прокачивали нормально- до без пузырей. |
| Автор: | Egora [ 22.09.2008 13:19 ] |
Трубки забиты....? |
| Автор: | Андрей_13 [ 22.09.2008 13:26 ] |
Ну народ. |
| Автор: | Aleksey [ 22.09.2008 13:28 ] |
А у меня наоборот: не прокачивается, а тормоза худо-бедно держат. |
| Автор: | rulscom [ 22.09.2008 14:28 ] |
всеравно не понимаю взаимосвязь аккума и с прокачкой тормозов. Ну если открыть инструкцию то впринципе там все разделы начинаются с отключения аккума. нравиться им наверное это делать |
| Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
