| Масляный фильтр F3R - кто какой использует https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=14037 |
| Автор: | HooK_666 [ 20.08.2008 14:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Масляный фильтр F3R - кто какой использует |
Народ! А кто какими фильтрами пользуется для масла? Интересно узнать, что юзают наши форумчане. Также интересно: я в последнюю замену постафил не родной фильтр, а от другого двигателя, но увеличенного размера (по резбе подходит). Как думаете, не скажется ли на моторе? или наоборот, это будет лучше? Также интересует мелочь одна - при замене фильра сказали докупить уплотнительное медное колечко под него. Оно там нужно? Или мне воткнули под фильтр то кольцо, которое нужно для сливной пробки? |
| Автор: | Aleksey [ 20.08.2008 14:30 ] |
Мое мнение. 1. Фильтр лучше ставить свой. В увеличенный надо больше масла. 2. Хуже двигателю от этого не будет. 3. Фильтр уплотняется резинкой. Медным кольцом - сливная пробка. |
| Автор: | SergPU [ 20.08.2008 15:16 ] |
Согласен с Aleksey Но в любом случае если стовишь не родной, то он должен быть для твоего мотора, а не только то что он подходит по резьбе. В масляном фильтре стоит стоит аварийный перепускной клапан- и если он не на нужное давление, то это не гуд. Медная шайбочка действительно идет на сливную пробку, а резиновое кольцо уже установлено на самом фильтре и покупать его не надо. Я до этого использовал фильтры Mann- и на жигуль и на иномарки. А щас купил на Сафран купил французкий Lautrette (MecaFilter), но еще не ставил. Фирма приличная, но малоизвестная и подделок думаю не должно быть. |
| Автор: | HooK_666 [ 20.08.2008 15:16 ] |
to Aleksey: 1. Ну больше масла - это не так важноб, ИМХО 2. Читал в конфе Тойоты, что другой фильтр может быть расчитан на другое давление, соотвественно и перепускной клапан может не так открываться/закрываться. Что думаете по этому поводу? 3. А как думаете, что за уплотнительное кольцо для фильтра мне могли впарить у офф. дилера. Икуда они его могли сунуть? Может оригинальные фильтры Purflux с такими кольцами ставятся? А вы какие фильтры обычно покупаете? |
| Автор: | Aleksey [ 20.08.2008 15:21 ] |
Если фильтр от другой машины, то действительно давление клапана может быть другим. Я ставлю фильтры Knecht. |
| Автор: | Smalenski [ 20.08.2008 16:53 ] |
Ставлю пурфлюкс, как правило новый |
| Автор: | qwerty [ 20.08.2008 17:27 ] |
smalenski писал(а): Ставлю пурфлюкс, как правило новый
И я б/у не ставлю... |
| Автор: | HooK_666 [ 20.08.2008 17:31 ] |
to qwerty: +1 |
| Автор: | serge47 [ 20.08.2008 18:47 ] |
И я Кнехт всегда ставлю - проблем не было. Один раз имел неудовольствие поставить SCT - завел двигатель - поперло масло из-под прокладки резиновой, выперло с литр, наверное, пока не услышал, что течет и не заглушил двигатель. Потом вскрытие показало, что очень "дубовая" была прокладка - не держала уплотнение. Так что SCT с тех пор не беру ) |
| Автор: | Phoner [ 20.08.2008 19:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Масляный фильтр F3R - кто какой использует |
HooK_666 писал(а): Также интересует мелочь одна - при замене фильра сказали докупить уплотнительное медное колечко под него. Оно там нужно? Или мне воткнули под фильтр то кольцо, которое нужно для сливной пробки?
Так может его использовали именно для сливной пробки? Использовать больший фильтр как минимум бессмысленно. |
| Автор: | HooK_666 [ 20.08.2008 22:02 ] |
Не, для пробки н использовали. Откачивали через масляный щуп. Странно.... А Почему бессмысленно? А большая фильтрующая площадь? |
| Автор: | _eagle_ [ 21.08.2008 0:22 ] |
ПЮРЕфлюкс, Бош, маннол, рено ...все стояло...и работало(покупал тока у дилера офицыяльного ибо разница была в пару тыр) |
| Автор: | tehnar33 [ 21.08.2008 10:07 ] |
аналогично |
| Автор: | Искандер [ 21.08.2008 18:55 ] |
Последний раз ставил Кнехт. Кстати, в жигулевском клапана нет совсем! |
