| Перестала 25-ка заводится по утрам нормально https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=14053 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Joss [ 22.08.2008 8:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Перестала 25-ка заводится по утрам нормально |
Перестала 25-ка заводится по утрам нормально Дергается и глохнет, нодо педалью газа держать что бы прогревалась ... И до того пока машина до половины - по стрелке - не прогреется ехать невозможно дергается ужас... Как прогреется то ехать можно, но все равно немного дерганье заметно. Может есть у кого мысли, т.к. уже проверили все что можно. |
| Автор: | Vasily [ 22.08.2008 9:08 ] |
А глушители проверяли, может забились? У меня была немного похожая ситуация, все перепроверили - а машина тупила по страшному, свечи черные были. На копм диагностике показало большое давление в выпускном коллекторе. Получается мало того что в глушителе подпирало, так ещё после прогрева клапан EGR открывался и выхлопные газы под давлением подавались в цилиндры, кислорода не хватало, смесь богатилась.... Не ехала вообще. Оказалось в последней банке глушителя заросли ржавчиной перфорированные отверстия внутри. |
| Автор: | Egora [ 22.08.2008 9:54 ] |
А что проверяли то? И как. Может давление в топл. магистрали упало, может и с зажиганием беда... |
| Автор: | Joss [ 22.08.2008 10:01 ] |
Давление в магистрали меряли как обычно манометром. Вакуум тоже манометром. зажигание меряли осцилографом - заменили на всякий случай и провода и свечи. |
| Автор: | Dervik [ 22.08.2008 10:10 ] |
Joss, ДТОЖ ...если он в твоем двигле есть (я не в курсе просто) если карб - коробку пуллдаун |
| Автор: | Joss [ 22.08.2008 10:27 ] |
ДЖОТ - датчик температуры Ох.Жид ? есть целых ТРИ. если карб - коробку пуллдаун - а что это я даже не понял |
| Автор: | Joss [ 22.08.2008 10:31 ] |
такой вопрос - если вообще отключить датчик температуры воды - который на инжектор, как должна себя вести машина? |
| Автор: | Egora [ 22.08.2008 10:45 ] |
По идее если отрубить дтож компутер переходит а аварийный режим. Но работает (на переобогащенной смеси вроде).А откуда осцилографом снимали показания? Трамблер тож может подвести. Клапанные зазоры в норме? |
| Автор: | Dervik [ 22.08.2008 10:52 ] |
Цитата: ДЖОТ - датчик температуры Ох.Жид ?
точно, если умер то ХХ на холодную обороты не поднимает, по этому и приходется тебе газ держать про карбюратор - коробка пуллдаун отвечает за ХХ на холодную |
| Автор: | Joss [ 22.08.2008 11:07 ] |
снимали с провода ВВ который от катушки идет - а второй который от трамблера к первому цилиндру ... и он рисует на каждый цилиндр диаграму |
| Автор: | Joss [ 22.08.2008 18:39 ] |
Egora писал(а): По идее если отрубить дтож компутер переходит а аварийный режим. Но работает (на переобогащенной смеси вроде).А откуда осцилографом снимали показания? Трамблер тож может подвести. Клапанные зазоры в норме?
Отключал ДЖОТ и датчик температуры воздуха - эфекта ноль - работает так же - дергается и дохнет. |
| Автор: | blase [ 23.08.2008 0:17 ] |
У меня пошаговый моторчик не совсем работает. На холодную заводиться с подгазовкой, т.е. заводиться, обороты подбрасывает только до 1500 и потом, если педальку не подержать секунды 3 на отметке от 1200 - дергается, троит и сразу же глохнет. Есть в 25-ке такая приблуда? |
| Автор: | Joss [ 23.08.2008 10:17 ] |
я не знаю есть или нету ... этот момторчик за что отвечает? |
| Автор: | andrew-R19 [ 23.08.2008 10:38 ] |
Joss, неисключены проблемы с потенциометром дроссельной заслонки.. у меня при его поломке были такие же симптомы.. ексли его отключить, то прогревочных оборотов тоже не будет, зато рывки у меня прекращались.. |
| Автор: | blase [ 24.08.2008 21:17 ] |
Joss писал(а): я не знаю есть или нету ... этот момторчик за что отвечает?
Он отвечает за холостой ход |
