| Датчик уровня масла в Лагуна 2. https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=14065 |
| Автор: | KONAN [ 24.08.2008 18:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Датчик уровня масла в Лагуна 2. |
Подскажите , пожалуйста , где находится датчик уровня масла Лагуна 2 1.8 бензин 2001г. Иногда возникает глюк, комп пишет долить масло, маленький уровень-SERVICE. Проверял- уровень в порядке, проходит само собой. Думаю датчик пошевелить. |
| Автор: | Smalenski [ 24.08.2008 20:27 ] |
недалеко от щупа |
| Автор: | KONAN [ 24.08.2008 22:22 ] |
Спасибо!!! Завтра гляну.
| Автор: | SergPU [ 24.08.2008 22:34 ] |
KONAN Для начала разъемчик пошевели и проводку пошукай -место там гадкое -летит туда всякая гадость с дорог... |
| Автор: | KONAN [ 24.08.2008 22:41 ] |
Спасибо!!! Буду пробовать!!! |
| Автор: | SergPU [ 24.08.2008 22:48 ] |
KONAN Вот тебе вырезка из тех.ноты MR339LAGUNA8 -надеюсь поможет Датчик уровня масла ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ Датчик представляет собой проволоку с высоким удельным сопротивлением. Ее термическая проводимость зависит от того, погружена ли она в жидкость или находится на воздухе. Через определенный промежуток времени выдается сигнал разности напряжений на выводах датчика в зависимости от глубины погружения проволоки. Этот сигнал обрабатывается электронным блоком щитка приборов, который генерирует сигнал индикации уровня масла, и при необходимости инициирует включение сигнальной лампы "Минимальный уровень масла" на центральном дисплее. При включении зажигания на центральном дисплее в течение приблизительно 30 секунд отображается сообщение "oil ok", а затем дисплей переключается на отображение счетчиков пробега. ПРИМЕЧАНИЕ: при обнаружении короткого замыкания или обрыва в цепи в процессе измерения уровня масла дисплей сразу переключается на отображение счетчика пробега. При напряжении аккумуляторной батареи ниже 8 В, значение уровня масла не отображается. ПРОВЕРКА Сопротивление датчика должно составлять от 6 до 20 Ом. Если сопротивление ниже 3 Ом, это указывает на короткое замыкание в цепи датчика. Если сопротивление выше приблизительно 20 Ом, это указывает на обрыв в цепи датчика. |
| Автор: | KONAN [ 26.08.2008 10:21 ] |
Гореть сомо перестало. А датчик , я так понял, находится чуть левее основания щупа. Нодо его Вэдэшкой слить. |
