| Что это такое под капотом 25-ки? https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=14084 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Egora [ 26.08.2008 13:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Что это такое под капотом 25-ки? |
Это что-то вакуумое ,- трубка подходит (снимается оч.легко), справа ближе к салону.
| Автор: | Hioktane [ 26.08.2008 14:56 ] |
может насос омывателя? |
| Автор: | Aleksey [ 26.08.2008 14:59 ] |
Может адсорбер? |
| Автор: | Egora [ 26.08.2008 15:00 ] |
Насос омывателя в бачке. Что такое адсорбер? |
| Автор: | Леонид [ 26.08.2008 15:02 ] |
Egora писал(а): Насос омывателя в бачке. Что такое адсорбер?
Типа банки от противогаза. |
| Автор: | Dervik [ 26.08.2008 15:05 ] |
а провода и шланги от ентой дурынды куда идут ? |
| Автор: | Egora [ 26.08.2008 16:07 ] |
Из нее всё (2 шланга и провода) идут в жгут, а потом в салон. Думаю это имеет отношение к системе вентиляции. Может управляет заслонками в зависимости от температуры... |
| Автор: | Hioktane [ 26.08.2008 16:29 ] |
Может вакуумник от круиза? У меня он под правой фарой стоял и внешний вид его я уже не помню. |
| Автор: | Реношник [ 26.08.2008 17:59 ] |
2Egora если узнаеш,что это такое обязательно отпишись. Сам смотрю на эту штуку уже второй год и не знаю зачем она. |
| Автор: | krm [ 26.08.2008 18:02 ] |
Это вакуумник, но не от круиза. Он аккумулирует воздух для управления воздушной заслонкой в безкондерных авто. А в кондиционерных авто этот же вакуум управляет заслонками регулирующими температуру или распределение потоков воздуха (уже не помню). Отключив от него трубку перестанет работать заслонка шипение от работы которой слышно если на заглушенном двигателе поставить регулятор вентилятора на Stop. Перекрывается доступ воздуха снаружи. |
| Автор: | Hioktane [ 26.08.2008 18:50 ] |
Реношник писал(а): 2Egora если узнаеш,что это такое обязательно отпишись. Сам смотрю на эту штуку уже второй год и не знаю зачем она.
Вспомнил. У меня на 25-ке эта штука тоже была. С другой стороны стояла, там где бачёк с тормозной. 10 лет ездил и не знал зачем эта штука |
| Автор: | Aleksey [ 27.08.2008 0:53 ] |
Похоже на это? |
| Автор: | Joss [ 27.08.2008 10:29 ] |
krm прав на 100% - в мануале называется Вакум мастер... когда у меня заслонки перестали двигаться - нашел порваный шланг как раз на этой штуковине - обрезал засунул и опять заслонки в печке как новые шевелятся (типа банда траансформеров под торпедой). |
| Автор: | Egora [ 27.08.2008 13:07 ] |
Может именно из-за нее заслоник у мя не шевеляццо... или дела в блоке управления (с колесиками)...буду разбирать(ся) |
| Автор: | Joss [ 27.08.2008 14:57 ] |
сдерни шланг который на 1-ой фотке - сними гофру которая сверху и поищи дырки на шланге ... или второй вариант сними с колектора шланг вакума который на вакум усилитель тормозов и подуй в него ... и ищи где свистит |
