autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
ГБО 2 поколения - тормозить двигателем или нет?
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=14091
Страница 1 из 3
Автор:  Sega1968 [ 27.08.2008 9:50 ]
Заголовок сообщения:  ГБО 2 поколения - тормозить двигателем или нет?
Вопрос вот в чем, на бензине, отпускаю педаль газ и иду накатом - прекращается подача топлива (отсечка или как это называется?):
1. Зажигание в этот момент отключается или нет?
2. На газу в этом режиме отключается подача газа или нет?
3. Имеет ли смысл на газу тормозить двигателем, или проще на нейтралку перейти?
А то гнать газ в холостую как-то жалко...
Автор:  ЮМБР [ 27.08.2008 10:55 ]
Sega1968, почитать соответствующие темы - религия не велит?
А создать тему в соответствующей ветке - руки не оттуда растут?
А поиском пользоваться - что мешает?
подача бензина прекращается если педаль отпущена, передача включена, обороты выше 1500.
1. не отключается. И не должно. Экология.
2. не отключается.
3. дурацкий вопрос, причем в двух частях дурацкий.
на газу (2-е пок.) при торможении двигателем газа расходуется столько как и на ХХ.
Автор:  Sega1968 [ 27.08.2008 11:12 ]
ЮМБР
Вот интересно, торможу двигателем у него обороты - 2000
а на ХХ 970, а газ расходуется одинаково?
Автор:  MD [ 27.08.2008 11:26 ]
Sega1968 именно. а если ехать на бензине, то его вообще не расходуется на таких оборотах.
Автор:  Sega1968 [ 27.08.2008 11:57 ]
раз больше обороты, значит больше воздуха через двигатель проходит, и соотв больше газа!
Вот это момент непонятен, объясните бестолковому...
Автор:  Sega1968 [ 27.08.2008 12:07 ]
ЮМБР
Если обратите внимание, зарегистрился я почти год назад, а сообщений 50 с хвостиком, а вопросов у меня много, поэтому поиском я пользуюсь,
и про ГБО в двух частях я прочитал, но вырвать полезной информации достаточно тяжело, ее всего 5%, если уж на то пошло, то здесь все вопросы освещены, только ищи и на все найдешь ответ, через месяц, или два...
Автор:  ЮМБР [ 27.08.2008 12:22 ]
Sega1968, ищите, да обрящете....
На 2-м поколении одинаково. Только при торможении двигателем.
С чего это так жестко количество воздуха привязано к оборотам????
Если ты отпускаешь педаль газа - дроссельная заслонка закрыта. Расход воздуха минимален. Поэтому обороты и стремятся к ХХ.
Автор:  Sega1968 [ 27.08.2008 12:25 ]
Но двигатель обороты держит, а где ж ему воздух брать?
Автор:  ЮМБР [ 27.08.2008 12:44 ]
Sega1968, если ты тормозишь двигателем - он у тебя обороты держит?
Мне кажется, ты не двигателем тормозишь...
Автор:  Sega1968 [ 27.08.2008 12:45 ]
А с горочки на 4-й передаче еще и разгонятся начнет.
Автор:  Sega1968 [ 27.08.2008 12:50 ]
Это чем то напоминает, "да вот...ты ничего не понимаешь..."
Вполне конкретный вопрос:
Едем с горки, тормозим двигателем, учитывая что едем вниз, скорость машины постоянная, не разгоняется и не притормаживает, 2000 оборотов,
заслонка закрыта, откуда двигатель будет брать воздух?
Автор:  qwerty [ 27.08.2008 12:53 ]
Sega1968 писал(а):
...поиском я пользуюсь,
и про ГБО в двух частях я прочитал, ...
Значит эти странички тоже прочитал?
Автор:  Aleksey [ 27.08.2008 12:57 ]
Sega1968, а зачем ему воздух в этом случае???
Автор:  Sega1968 [ 27.08.2008 13:02 ]
Ну если двигатель принудительно вращать, у него есть такт впуска и выпуска, должен работать как насос, может я ошибаюсь, так вот на такте впуска ему чемто цилиндры надо заполнять?
Автор:  Aleksey [ 27.08.2008 13:05 ]
Sega1968, так я не пойму, ты же им тормозишь. Он работает как тормоз.
Поищи в Яндексе как работает система ЭПХХ (ВАЗ, Москвич).
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]
https://www.phpbb.com/
