| тормозные шланги https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=14097 |
| Автор: | Hioktane [ 27.08.2008 13:05 ] |
| Заголовок сообщения: | тормозные шланги |
Собираюсь откручивать суппорта. Возможно поменяю т. шланги. Понимаю, что придётся установить шланг так, чтоб он был не перекручен/скручен в итоге. Может кто уже это делал сам. Как колдовать над т. шлангом, чтоб открутить и прикрутить и чтоб ничего не заломать? Что прикупить сразу? Есть образец б/у т.шланг + т.трубка. Так вот, гаечка на т. трубке вроде как на 12, а если померить грани, то 11,4 |
| Автор: | blase [ 27.08.2008 13:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: тормозные шланги |
Hioktane писал(а): Может кто уже это делал сам. Как колдовать над т. шлангом, чтоб открутить и прикрутить и чтоб ничего не заломать? Что прикупить сразу?
Когда менял задние цилиндрики, то обильно использовал WD-40. Повезло - ничего не сломалось. Хотя гайка все-таки заметно округлилась |
| Автор: | Hioktane [ 27.08.2008 13:17 ] |
По этой теме нашёл инструкцию: Цитата: 2. Если необходимо отсоединить шланг, отверните соединительную гайку и снимите пружинную скобу, крепящую шланг к кронштейну (обратитесь к сопроводительной иллюстрации)
http://repair-avto.ru/10_2.htm Но непонятно, что это за пружинная скоба и куда её выдёргивать? |
| Автор: | Aleksey [ 27.08.2008 13:19 ] |
Пружинная скоба в виде буквы П. Выдергивать я так понимаю наружу. |
| Автор: | SergPU [ 27.08.2008 13:21 ] |
Hioktane Самая засада -это открутить шланг от магистрали. Прикупи разрезные ключи(они винтом подтягиваются -чтоб не провернуло). А когда шланг ставить будешь обратно и если перекрутится -сними суппорт и раскрути вращая суппорт и поставть его обратно. |
| Автор: | Hioktane [ 27.08.2008 17:42 ] |
Ключики, разрезные, я прикупил. Но промахнулся. Получается что он не на 12, а на 12.4. а гайка не на 11, а на 11.4. Ну да ладно. На б/у тесте открутил маленьким разводным. Вопрос про скобу снят. Она гайкой трубки прижимается к держателю шланга. Снимается легко. Вот, а то что шланг в держатель вставляется на шлицах я не сразу понял. |
