Зашкаливают обороты!!!!!! https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=1411 |
Автор: | LDA [ 6.06.2004 20:32 ] |
Заголовок сообщения: | Зашкаливают обороты!!!!!! |
Reno 19, 1721 F3N ![]() Завожу машину холодную - обороты 2600. Прогрел, проехал, заглушил, завожу - опять 2600. Тахометр аналоговый. Думал может какой датчик накрылся. А может так надо? |
Автор: | RuslanD... [ 6.06.2004 22:24 ] |
Заголовок сообщения: | |
100% глюк какой то , бо так хол не могут быть, сними крышку с компа, может подгорело что, а потом скажешь . Вааще Валентин у нас спец по электронике. ну 2600 точно не должно быть.1600-1700 допускаю. |
Автор: | ealex 5 [ 8.06.2004 12:07 ] |
Попробуйте поинтересуйтесь шаговым элетромоторчиком, находится под "лапкой" газа под капотом слева от воздушного фильтра и чуть ниже, может контакты окислились, если 19 моно?! |
Автор: | Леонид [ 8.06.2004 14:21 ] |
Я что-то не понял они постоянно 2600 или в процессе езды падают . Лично у меня при заводке, кратковременно тоже до 2000-3000 поднимаются, а потом падают до 1200 (если на холодную) и я еду. А потом они 800. |
Автор: | LDA [ 12.06.2004 15:00 ] |
2600 - когда только запускаешь. Стрелка доходит до 2600. Затем сразу падает до 800. Вот только прыгает она и когда холодная, и когда горячая. Я думал, может, надо, чтобы до 2600 когда холодная - вроде как автопрогрев, топлива больше подается. Но и на горячую заводишь - та же ерунда. Недавно на другой 19 смотрел - то же самое. Может датчик всегда показывает, что холодный движок? Может так надо? ![]() |
Автор: | Valentine [ 13.06.2004 23:34 ] |
LDA писал(а): 2600 - когда только запускаешь. Стрелка доходит до 2600. Затем сразу падает до 800. Вот только прыгает она и когда холодная, и когда горячая. Я думал, может, надо, чтобы до 2600 когда холодная - вроде как автопрогрев, топлива больше подается. Но и на горячую заводишь - та же ерунда. Недавно на другой 19 смотрел - то же самое. Может датчик всегда показывает, что холодный движок? Может так надо?
![]() Попробуй сбросить коды ошибок компа. |
Автор: | Angel [ 14.06.2004 14:13 ] |
LDA, так это нормальное явление. А то написАл... 2600 чуть ли не постоянно. Да заглуши ты машину с температурой под 100, при заводке у тебя обороты прыгнут. От температуры будет зависеть только дальнейшая скорость снижения оборотов. Но в любом случае это не будет моментально. Не все зависит от электроники, приводу тоже время требуется. ![]() |
Автор: | Axel [ 16.06.2004 9:33 ] |
![]() Это так и надо. У меня на 19-ке F3N 1721 моно постоянно так. Дело в том, что когда глушишь, палец выдвигается и приоткрывает дроссельную заслонку. Он всегда выдвигается на одинаковое расстояние. И затем в зависимости от температуры двигателя убирается с разной скоростью. |
Автор: | LDA [ 17.06.2004 21:51 ] |
