| Рено Клио Симбол 2004 г.в. с АКПП https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=14114 |
| Автор: | jill [ 29.08.2008 11:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Рено Клио Симбол 2004 г.в. с АКПП |
Добрый день! У меня Рено Клио Симбол 2004 г.в. с АКПП. Уже с полгода загорается лампочка неисправности АКПП. Сначало это было раз в месяц. Сделала диагностику на сервисе, сказали старая ошибка. Потом загоралась каждую неделю, поменяла масло и сальник. На сервисе конкретно никто ничего не говорит: "Давайте поменем это , замениим то!!!" А лампочка погаснет или нет гарантии не дают. При том как загорается лампочка раздается свист, но коробка продолжает работать. После включения/выключения зажигания она уже в течении дня не загорается. Лампочка загорается утром. Может кто-то с этим сталкивался, помогите разобраться!!! Может есть какие-то особенности АКПП этой марки? |
| Автор: | Aleksey [ 29.08.2008 12:19 ] |
Может все дело в плохом контакте к блоку управления АКПП. А потом прогревается, высыхает и все работает. А свист откуда идет, не пробовали локализовать? |
| Автор: | jill [ 29.08.2008 12:50 ] |
Мне говорят, что это связано с давлением в коробке. Свист мне кажется под капотом, а как его можно локализовать? |
| Автор: | Aleksey [ 29.08.2008 12:59 ] |
Т.е. свист возникает только при движении? Тогда никак не локализовать. Подождем мнения более опытных людей в вопросах АКПП. |
| Автор: | Art [ 1.09.2008 9:53 ] |
Если коробка свистит только в аварийном режиме (остается одна 3 передача), то это насос коробки нагнетает большее кол-во масла для пущей безопасности. Но свистит оно не очень сильно и при наборе газа, т.е. это просто особенность режима работы коробки. Скорее всего датчик давления масла под замену, стоит дорого. Стоит съездить на грамотную диагностику, хотя бы на АвтоТрансмиссию. |
