| Климат котроль в Лагуна копейка ) https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=14182 |
| Автор: | graver [ 10.09.2008 16:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Климат котроль в Лагуна копейка ) |
Нубские вопросы , ну всё-же ! 1. За счёт чего климат\кондишен хавает бенз ? Я так понимаю из-за компрессора идёт увеличеный расход , но он и так постоянно в работе, вращаеться вместе с генератором ИЛИ я чё-то непонимаю ? 2. Как вкл. климат так что-бы он только обдувал без подогрева \ охлаждения и не хавал бенз ? вероятно, для етого наверное нужно задать температуру окр. среды и тогда будет только нагнетаться с улки , поправьте если не прав ! есть ли такой режим в катором не расходовался бенз ? |
| Автор: | SergPU [ 10.09.2008 17:08 ] |
1. В шкиву компрессора есть электромагнитная муфта. Когда кондей не включен, то вращается один шкив. А при включении кондея срабатывает муфта и тогда начинет работать и сам компрессор. 2. Без включения кондея -хавать бензин не будет, темп можно ставить любую(естественно в плюс). Цитата: есть ли такой режим в катором не расходовался бенз ?
Такой режим есть -ставишь машину на стоянку или в гараж и забываешь о ее существовании, а купить велосипед. Только ставь с пустым баком, а то бенза испариться может.
ЗЫ Кондей в машине сделан как для комфорта так и для безопасности. При езде в жаркую погоду можно получить тепловой удар или уснуть и потерять контроль над авто. Такие случаи редко, но бывают. Поэтому подумай стоит ли комфорт и полное владение ситуацией 5% сэкономленного бензина????? |
| Автор: | Dervik [ 10.09.2008 17:10 ] |
SergPU, по поводу пп2 человек наверно имел ввиду "как включить только обдув" |
| Автор: | SergPU [ 10.09.2008 17:13 ] |
Dervik писал(а): SergPU, по поводу пп2 человек наверно имел ввиду "как включить только обдув"
Не знаю как реализован климат на лагуне, но есть верный способ -отключить разъем от муфты компрессора и тогда какую бы темп. не выставил -бензин хавать не будет. |
| Автор: | _eagle_ [ 10.09.2008 17:45 ] |
....чтоб не так сино хавал бензин применяй технологии космоса, где есть елементы которые при малых размерах и потреблении енергии(3В и порядка 50мА) делает разницу в -70 С....возмеш металичную пластину, насажаеш етих елементов, сделаеш воздуховоды...и воаля! ... ПС одна проблема где етих елементов найти!!!! |
| Автор: | SergPU [ 10.09.2008 17:55 ] |
_eagle_ Если ты по элементы Пельтье, то разницу темп. они дадут(но не 70град), но и жрут они прилично (от 3А и выше). А сколько таких элементов надо???? На них делают автомобильные холодильники. Но если ты про что другое -поделись ибо 3В и порядка 50мА -это что то новенькое. |
| Автор: | _eagle_ [ 10.09.2008 18:30 ] |
SergPU, новенькое - применялось в космической области ешо в прошлом столетии ... вся инфа засекречена(даже я не знаю), ибо ето космические технологии...единственное что могу сказать что ето эфект пельтье в магнитном поле ... а малый ток потребления и напряжение само собой понятно...этож космос, там тока солнечные батареи. Могу предположить что применялись в качестве эфективного охлаждения электронных компонентов |
| Автор: | graver [ 10.09.2008 18:43 ] |
как всегда скатились в флуд |
| Автор: | _eagle_ [ 10.09.2008 19:26 ] |
graver, тебе дали ответ и сделали предложение...а собирать или нет ето твое дело....может у тебя есть выход на ети элементы....а ты сразу гриш что ето флуд |
| Автор: | ЮМБР [ 11.09.2008 1:43 ] |
graver, чтоб не флудить - займись самообразованием. Погугли, почитай, подумай. Многое узнаешь, может даже многое поймешь. Скажи, а набрать строчку в гугле религия не позволяет??? Так мне не трудно http://www.google.com.by/search?q=%D0%B ... nt=firefox это про кондиционеры. А вот еще http://www.google.com.by/search?q=%D0%B ... nt=firefox это про вечный двигатель |
| Автор: | kostak [ 11.09.2008 9:52 ] |
никада не выклучаю кондицанер- всегды на автомате стоит. за камфорт я ....эээээ......все магу отдать-продать. SergPU при виласипет харашо сказал +100 |
