| приборная панель - отвалился проводок https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=14223 |
| Автор: | TVV [ 15.09.2008 14:13 ] |
| Заголовок сообщения: | приборная панель - отвалился проводок |
Для замены лампочек в приборке при ее снятии с синего разьема отвалился белый проводок. откуда? Приборка sagem класс E2. Машина Лагуна 1 2.0 97 г. |
| Автор: | TVV [ 15.09.2008 14:29 ] |
Оставшиеся провода на разьеме: 1 - 2 беж 3 - 4 - 5 фиол 6 кор 7 бел 8 - 9 бел 10 черн 11 зел 12 фиол 13 роз 14 кор 15-24 - 25 роз/син 26 - 27 - 28 зел 29 черн 30 красн На оторванном проводе кратковременно 0.5-1 с появляется напряжение при вкл поворотов и дальнего света, может ещё чего. Откуда этот провод. и ещё он идет отдельно от жгута в двойной изоляции сверху черн. внутри белый. в дебрях торпеды со жгутом соединен штекер. |
| Автор: | SergPU [ 15.09.2008 18:21 ] |
Может это поможет:
Приборка Е2 с мех сидометром и мех одометром, без БК. |
| Автор: | TVV [ 15.09.2008 19:05 ] |
не поможет! на моем разьеме проводов больше и куда ещё этот вставить? Может на 1, но не понятно зачем на нем импульс при вкл. указателей поворотов... |
| Автор: | SergPU [ 15.09.2008 19:09 ] |
TVV А поподробнее какая приборка -спидометр, одометр цифровые? БК есть? |
| Автор: | TVV [ 15.09.2008 19:31 ] |
спидометр и одометр аналоговые - от тросика. БК нет |
| Автор: | SergPU [ 15.09.2008 19:37 ] |
Вроде оно и есть. Если хочешь -пиши в личку свое мыло -пришлю весь файл (около 6МБ)по электрооборудованию. Может тогда разберешься. |
| Автор: | TVV [ 15.09.2008 19:49 ] |
Есть у меня тех. нота по электрике. 1 контакт не он - на приборке нет такой лампочки |
| Автор: | SergPU [ 15.09.2008 21:04 ] |
А так?
| Автор: | TVV [ 16.09.2008 7:14 ] |
Благодарю, буду разбираться. |
| Автор: | SergPU [ 16.09.2008 7:19 ] |
TVV PS Что бы схема нормально читалась -нажми в окне по ссылке в меню слева "оригинал фотографии". |
| Автор: | TVV [ 16.09.2008 19:53 ] |
Схему скачал, как разберусь отпишу |
| Автор: | TVV [ 23.09.2008 21:35 ] |
Схема не помогла. Искомый проводок на ней отсутствует. Однако схема нужная. for Netman есть предложение разместить схему на сайте клуба. |
| Автор: | SergPU [ 23.09.2008 21:38 ] |
TVV & for Netman есть full версия схемы |
