| Не заводится Лагуна 1 (глючит иммобилайзер?) https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=14264 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | MAH!!!! [ 21.09.2008 9:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Не заводится Лагуна 1 (глючит иммобилайзер?) |
вобщем ситуация у меня следующая: купил машину недавно-рено лагуна 1, 97г., 2.0 бензин. ездил и радовался. но сначала начал глючить спидометр: то работает, то перестанет. потом вовсе перестал работать. ладно. сделается. потом начало происходить что-то странное: завожу машину, начинает работать, всё хорошо и вдруг начинает работать как дизель. если передачу включаю и начинаю трогаться-страшно тупит и не хочет ехать. прогазую полминутки и еду дальше. но самая страшная-это её последняя выходка: загнал в гараж, на сигнализацию конечно же не ставил, закрыл дверь и ушел. через три дня пришел, поменял сразу же масло, фильтра. потом решил завести. поворачиваю ключ, а она не заводится. стартер крутит, все лампочки загараются, а заводиться не хочет. проверили все предохранители-в порядке. раньше слышал как бензонасос работал, а сейчас не слышу. начали проверять подается ли напряжение на бензонасос-похоже что нет. что это может быть? как с этим бороться? есть ли какой-нибудь специалист, чтобы приехал в гараж, подключился к машине и всё сделал? уж больно не охота тянуть её на автосервис. если есть-скиньте в личку его телефон, пожалуйста. |
| Автор: | Buzzer [ 21.09.2008 12:25 ] |
Реле бензонасоса посмотри. А для начала проверь подходит ли питание к бензонасосу. В багажнике найдешь разъём. На нём и померь. В момент включения зажигания там должно быть напряжение около двух секунд. |
| Автор: | ARTexpress [ 21.09.2008 13:01 ] |
провода, идущие к форсункам посмотри - подергай разъемы... |
| Автор: | Smalenski [ 21.09.2008 13:41 ] |
С иммо снята авто при завобке? |
| Автор: | _eagle_ [ 21.09.2008 13:51 ] |
...електрига одна... щупать и щупать.... все разъемы...свечи проверил бы ешо на всяки случай ... а АКБ не разряжено(ибо маслать стартет могет и при разряженом но для пуска его не будет хватать)? |
| Автор: | MAH!!!! [ 21.09.2008 14:13 ] |
Buzzer писал(а): А для начала проверь подходит ли питание к бензонасосу.
смотрел. похоже, что не подходит напряжение. |
| Автор: | MAH!!!! [ 21.09.2008 14:14 ] |
ARTexpress писал(а): провода, идущие к форсункам посмотри - подергай разъемы...
если честно, то не знаю даже где они находятся. |
| Автор: | MAH!!!! [ 21.09.2008 14:15 ] |
smalenski писал(а): MAH!!!!
С иммо снята авто при завобке? как это узнать? |
| Автор: | MAH!!!! [ 21.09.2008 14:16 ] |
_eagle_ писал(а): ... а АКБ не разряжено(ибо маслать стартет могет и при разряженом но для пуска его не будет хватать)?
маслеает хорошо. когда разряжен слышно, что нет мощи. |
| Автор: | MAH!!!! [ 21.09.2008 14:18 ] |
Buzzer писал(а): Реле бензонасоса посмотри.
а где оно находится? |
| Автор: | ЮМБР [ 21.09.2008 14:20 ] |
возле расширительного бачка |
| Автор: | MAH!!!! [ 21.09.2008 14:51 ] |
ЮМБР писал(а): возле расширительного бачка
это такая коробочка черная. под крышкой два разъема. да? |
| Автор: | ЮМБР [ 21.09.2008 15:01 ] |
да |
| Автор: | Pavel_5419 [ 21.09.2008 15:27 ] |
Проверь не сработала-ли случайно аварийная кнопка. Под капотом черная, круглая, сверху резинка |
| Автор: | Buzzer [ 21.09.2008 16:42 ] |
Напряжения на бензонасосе нет, или похоже что нет. Ты уж определись. Женщина не может быть слегка беременна. Возьми тестер и померь. Нет тестера проверь лампочкой. Подключайся прямо на разъёме.[/url] |
| Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
